30.09.2008, 06:39
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vsbars
В Протеусе в меню "Sourece-ADD/remove source code files" задаю файл на ассемблере для PIC GPI.ASM. Пытаюсь выполнить команду "Sourece-Build all" выдает две ошибки "illegal source file name "gpi.LST"" и "Couldn't open list file "gpi.LST"". В МПЛАБ все работает в Протеусе если просто задать "HEX" файл из МПЛАБ тоже все работает. Пробовал ставить файл в корневой каталог, в папку "Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\Samples".Все названия папок и файлов на латинице. Помогите не могу разобраться. Заранее благодарен.
Делаю так: Беру копирую папочку MPASM Suite из мплаб в корень диска С,потом указываю путь в протеусе на MPASMWIN.exe в той папочке и все работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
30.09.2008, 13:18
Попробовал. Результат тот же. При компиляции выдает ошибки "illegal source file name "gpi.LST"" и "Couldn't open list file "gpi.LST"". После компиляции выдается окно "BUILD LOG" с сообщениями:
MPASWIN "gpi.LST"/q
MPASWIN.exe reported error code (1L).
Extracting debug data from gpi.LST...
Source code build FAILED with 2 error(s).
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/30092008/8681931.jpg" frameborder="0" name="fr3396642" scrolling="yes" width="470" height="1268" align="bottom"›[img]nuke/users_images/30092008/8681931.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
30.09.2008, 17:46
Сказал спасибо: 936
А почему ты в Debug data extraction задаешь mpasmwin?
Там должен быть mpasmddx.exe
Осторожно , злой кот
30.09.2008, 18:09
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Кто нибудь проверял правильно ли высчитывается crc датчика DS18S20 в протеусе ? Просто подсчитываю свой crc и не сходится.
Проверял шПрот выдает рулезный црц.
30.09.2008, 18:17
Сказал спасибо: 24
Попробуй простейшую программу
list p=16f84.a
#include ‹pic16f84a.inc›
ORG 0
NOP
END
если будет ошибка переустанавливай Протеус.
У меня так было только выдавал одну ощибку.
01.10.2008, 22:00
Как при удалении элемента со схемы оставить связанные с ним цепи? Например, при замене одного МК на другой все связи, идущие от него, удаляются. Где-то на форуме было, но не могу найти.
01.10.2008, 23:13
Сказал спасибо: 24
Я при отладке делаю вот так.
Прикрепленный файл: 749897.rar
02.10.2008, 02:28
Создание нового устройства
Извнияюсь, если вопрос уже задавался, я искал не нашел.
А вот вопрос: я хочу собрать схему и засунуть в коробочку, то есть сделать из нее устройство, которое в последствии можно было бы использовать. (а не схему копипастить). Я читал мануал про Make Device но из него я так и не понял главного - куда же засунуть саму схему? То есть я создал тело, вывел пины, даже могу вставлять его, но оно устройство то пустое!!!
02.10.2008, 10:29
Сказал спасибо: 704
Сообщение от kib12
Есть элемент - точка соединения проводников. Перед удалением девайса поставьте эти точки на проводники вблизи от выводов удаляемого. После удаления связи до точек останутся.
02.10.2008, 10:49
как быстро и точно померять частоту в протеусе? например с выхода ШИМ МК
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
