Непрочитано 30.05.2012, 20:29
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
По умолчанию Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
возникла необходимость пообщаться с промышленными измерителями температуры по токовой линии 4-20 mA
в первом приближении это обычное измерение тока тоесть АЦП
но есть тонкость в том что я всегда пытаюсь готовится к худшему - поэтому хотелось бы не просто токовый вход а токовый вход с защитой от гадостей могущих случится с входом в условиях предприятия
список пока небольшой:
1. защита от большого тока через вход
2. защита от большого напряжения через вход
3. ??? от чего еще стоит защищаться
начал мучить гуглеком и ижесними и получается что схем рекомендованных для промышленного применения и ненашлось, только общие мысли типа использовать такой то АЦП и все
максимальное из найденного это тема на сайте easyelectronics.ru
да еще одна тема на форуме pro-radio.ru
по даташитам нашел схему в CN-0067 от AD она вобщем и внушает максимальную надежду на получения в конце обсуждения нормального схемного решения
посему вопрос к уважаемому сообществу - где еще можно почитать нормальной информации по данному вопросу?
или может кто поделится схемами с промышленных контроллеров (срисованных)?
вобщем ищется любая толковая информация по теме
realkeeper вне форума
Сказали "Спасибо" realkeeper
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 22:17
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Уважаемый realkeeper, IMHO Вы перепутали "токовую петлю 4-20 мА", предназначенную для передачи цифровых данных с системой передачи аналоговых данных. Потому и ничего не смогли найти.
Картинки в Гугле
Последний раз редактировалось Falconist; 30.05.2012 в 23:28.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
realkeeper (30.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 22:43
realkeeper
Сказал спасибо: 20
да нет именно искал аналоговые 4-20 и еще очень удивлялся что вроде очень распостраненная вещь а схем нет - даже незнаю что сказать может потому что я в текстовом поиске искал а тут в картинках - но всеравно большое спасибо - пошел копаться в залежах
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:04
Falconist
Сказал спасибо: 428
Тогда совершенно понятно, почему не нашли.
Тяжело найти черную кошку в тёмной комнате. Особенно, если её там нет.
Токовая петля предназначена для передачи цифровых сигналов. 4 мА - "ноль", 20 мА - "единица". По определению токовый вход - низкоомный, т.е. на него почти не наводятся сетевые помехи.
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:10
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
А схем потому и нету что ничего сложного в этом нет.
Берётся датчик с одной стороны (условно считаем его стабилизатором тока) и резистор с операционником с другой стороны. Резистор выбираем исходя из ТТД датчика, ОУ и помехозашищённости системы. Опторазвязка, если нужна, на HCPL или ADUM.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:13
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от realkeeper Посмотреть сообщение
1. Последовательно с измерительным резистором (в цепь токовой петли) поставить предохранитель, можно самовосстанавливающийся.
2. Параллельно измерительному резистору поставить защитные диоды или супрессоры.
3. От землетрясения или наводнения.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
jump
jump на пути к лучшему
realkeeper,
очень мало исходных данных для ответа - опишите подробно проект.
в приведенной схеме присутствует рациональное зерно, выделите его и воплотите на своей элементной базе, в сети информации море по фразам "токовая петля 4-20 ма схема" "current loop 4-20 ma"
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
девушкам - от утери девственности и нежелательной беременности
Последний раз редактировалось jump; 30.05.2012 в 23:17.
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:50
realkeeper
Сказал спасибо: 20
ну вобщем по тому от чего еще можно защищаться больше идей небыло вот я и спрашивал - меня больше всего волновало что бы железяка имеющая эти входы не помирала вся - тоесть входные ОУ и АЦП это ладно но тоже нежелательно
пока нашел 3 срисовки промышленных контролеров подобного типа - на всех трех после АЦП стоят или оптронная развязка (2 из 3) или адум (1 из 3)
входы от перенапряжения стоят супрессоры на всех трех
предохранитель самовостанавливающийся стоит только на одном
на двух из них еще стоят по обоим проводам входа дроссели - стоит их ставить или пустое?
P.S. информация вводная уточнение
- это будет коробка сбора информации с датчиков температуры, глубиномеров и датчиков уровня (все выдают 4-20mA аналог)
- длинна пробега до датчиков от 1 до 50 метров
- работать будет в благоприятной вобщем помеховой обстановке - из возможных источников помех асинхронные трехфазные двигатели 380в и пускатели к ним
точность нужна в 0.5-1% вобщем достижимо думаю
- потом все по RS485 на главный контроллер уходить будет
P.S.S про девушек и замлятрясения это пять
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:54
realkeeper
Сказал спасибо: 20
пока читаю теорию возникают практические вопросы - какие серии резисторов высокоточных посоветуете главным критерием будет думаю легкодостоваемость в Москве
Обьясню почему - потому что недавно делал наоборот выходы 4-20mA так решений красивых много и от AD и Maxim но зайдя на terraelectronica.ru увидел что реально их купить не представляется возможным - или под заказ на 1-2 мес или не возим
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.05.2012, 23:58
jump
вообще длинные линии защищают с двух сторон грозозащитой и хорошим заземлением. кроме того, ПЛК защищают по цепям питания разделительным трансформатором с заземлением и устройствами подавления выбросов в питающей сети
jump вне форума
warel (29.06.2019)
Лабораторный БП на 3842 с защитой Nagisa Источники питания и свет 16 09.11.2012 05:30
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
Нужна помощь в поиске схемы bonus555 Производственное оборудование 1 09.04.2008 17:26
Помогите с защитой от КЗ narhist Источники питания и свет 3 08.03.2008 06:26
Нужна помощь в поиске реле, anromanov Автоматика и аппаратура связи 6 25.10.2006 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
