07.06.2013, 00:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Продаю сердечники EPCOS R63*38*25 и E70/33/32
Кольца Epcos R63*38*25 закончились и у меня их больше не будет. Альтернатива - R63*38*25, материал PC40 (160 руб/шт).
Появилось:
IRG4PF50WPBF по 115 руб/шт (для фиксатого - самый популярный ключ).
150EBU04 - 145 руб/шт
150TBU02 - 115 руб/шт
RHRP15120 - 35 руб/шт (1200 В, 15 А, 65 нСек, ТО220)
UC2825DW - 90 руб/шт
TOP258YN - 80 руб/шт
470 мкФ 400 В - 170 руб/шт (Epcos, B43231-A9477-M)
http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
Пишите, звоните, с уважением, Сергей.
21.09.2013, 11:35
Сказал спасибо: 8
Все комплектующие, имеющиеся на сайте, по прежнему есть в наличии. Смотрите внимательно, есть позиции, снятые с продажи или имеющие небольшой остаток. Есть и новые позиции, которых ранее не было.
Есть 2 новости по работе.
1. Недавно был первый случай пересылки за пределы РФ, а именно в Беларусь. Посылка дошла до адресата без приключений, за 10 дней примерно. Пересылка стоила 1160 рублей, заказ был застрахован на сумму 3000 руб, а масса посылки была чуть менее 4 кг. Так что желающие могут примерно прикинуть, во сколько может обойтись пересылка. Да, страховка по России стоит 4% от страховой суммы, в Беларусь - 10%. Т.е. в данном случае 300 руб. Почта России взяла за страхование отправления.
2. По многочисленным просьбам клиентов по желанию покупателя отправляю заказы наложенным платежом, на определённых условиях, как сказано на сайте. Определённые условия - это чтобы я понимал, что клиент не откажется от заказа, когда посылка поступит на его адрес. Вот это определённое условие - потенциальный покупатель должен быть зарегистрирован на одном из форумов - "Город Мастеров", "Паяльник", "Электрик", "Электроникс", "Казус", "Power Electronics" и иметь не менее 50 сообщений, т.е. быть более - менее активным. Так же "наложкой" высылаю заказы только по РФ.
Не скажу, что "наложка" меня самого очень сильно радует, но вот просто есть очень не доверчивые клиенты, желающие купить компоненты только наложенным платежом.
Пишите, звоните, как всегда,
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Serg SP за это сообщение:
11.10.2013, 20:49
Сказал спасибо: 8
Появились кольца К55х32х11.7 материал МТЧК-60АК (альсифер, сендаст), цена 45 руб/шт. Применяются в дросселях и в трансформаторах обратноходовых ИИП.
Также появились реле Т90 12VDC 30A, обмотка управления 12 В, коммутируют 240 VAC 30 A, китайский аналог TR90-12VDC-SC-C-R, цена 40 руб/шт.
Резисторы 18 Ом 10 Вт (SQP), 10 руб/шт.
25.11.2013, 19:15
Сказал спасибо: 8
Ещё появились:
Супрессоры 1.5KE18CA (симметричные, 18 Вольт) - 10 руб/шт.
Варисторы 20K431 (Vrms = 275 V, диаметр 20 мм) - 18 руб/шт.
Текстолит фольгированный односторонний FR4-1 1.5 x 200 x 300 мм - 140 руб/шт.
Пишите, звоните, как всегда, с уважением, Сергей.
27.02.2014, 23:01
Сказал спасибо: 8
Все комплектующие по прежнему в наличии.
Появились отличные ключи FGL40N120AND, 250 руб/шт. Для фиксы лучше не придумаешь, 1200 вольтовые, получается хороший запас по напряжению. Положительный температурный коэфициент, что позволяет параллелить транзисторы, ток будет выравниваться между ключами, как в случае с Mosfets. На двух таких ключах можно собрать аппарат с выходным током до 180 Ампер.
22.04.2014, 19:27
Сказал спасибо: 8
Добавил кое что по мелочёвке, а именно:
L7824ABV (TO220, интегральный стабилизатор +24 V) 12 руб/шт
R102/60/20 PC40, TDK (сердечник ферритовый кольцо) 350 руб./шт.
4700 пФ 2000 В (конденсатор СВВ 81) 8 руб./шт. Аналог К78 - 2, полипропилен. В основном идут в снабберы.
E65/32/27 PC40, TDK (сердечник ферритовый) 220 руб/компл (2 штуки).
Последний раз редактировалось Serg SP; 22.04.2014 в 19:30.
22.06.2014, 17:08
Сказал спасибо: 8
На ключе FGL40N120AND собрал фиксатый, аппарат выдаёт 118 Ампер, при снижении питающего напряжения до 180 Вольт ток падает до 110 Ампер, трёшкой варить без проблем. Схема и печатка есть на "Паяльнике", свою печать доработал под 3 входных конденсатора (470 мкФ 400 Вольт) и 2 реле, шунтирующих зарядный резистор и 3 ключа (первоначально было желание сделать аппарат на 180 Ампер на трёх транзисторах IRG4PF50W, потом после двух неудачных испытаний остановился на 120 Амперах и 1 ключе FGL40N120).
Если есть желающие повторить мой вариант - стучите в личку, скину и переработанную (слегка) схему и печать.
Часто в переписке мне задают вопрос о себестоимости самодельного ИСИ. Если всё покупать, 120 амперный аппарат обходится в сумму чуть менее 4000 руб. Делая самодельный ИСИ, радиолюбитель должен понимать, что по себестоимости за массовым производством в Китае не угнаться. При постройке самодельного аппарата преследуются иные цели, вот некоторые из них:
1. Получить опыт в силовой электронике.
2. При неисправности ремонт не будет доставлять проблем, т.к. схема известна и диагностика не вызовет вопросов.
3. Можно за те деньги, что стоит покупной аппарат, сделать ИСИ с лучшими характеристиками.
4. Постройка собственного аппарата - очень увлекательное занятие, многие форумчане, дав поварить друзьям, увлекли и их.
22.09.2014, 21:12
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Serg SP
Never say never...
Вновь появились кольца R 63*38*25 N87 B64290-L699-X87 производства фирмы Epcos AG. Цена 300 руб/шт.
Добавил T 57,2*35,6*14 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) 130 руб/шт.
Последний раз редактировалось Serg SP; 22.09.2014 в 21:26.
31.12.2014, 13:05
Сказал спасибо: 8
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! И надёжной работы вашим конструкциям!
Миру - мир, войне - сортир! (мой опус)
Все комплектующие по прежнему в наличии. Пишите (power-electronica@yandex.ru), звоните (+79652505334),
15.04.2015, 09:48
Сказал спасибо: 8
Комплектующие по прежнему в наличии, ассортимент увеличивается. Пишите (power-electronica@yandex.ru), звоните (+79652505334), с уважением, Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
