Помогите распознать микроконтроллер. Стоит в пульте управления ЧПУ.
В самом ЧПУ стоит такой же чип. Сам чип изготовителем выжжен лазером.
Но при определенных условиях рассмотрения удаётся разглядеть остаточные
следы родной маркировки. Эти снимки - самое лучшее, что я смог сделать.
И мои попытки реконструкции маркировки.
Выявленные особенности:
- корпус QFN48 или подобный
- умеет wifi и/или bluetooth
- не умеет USB - для этого на плате стоит драйвер CH340 (или умеет, но все ноги заняты)
- на борту установлена ОС реального времени RTTread, то есть контроллер должен быть достаточно мощным
- антенна подключена к выводу 34
- в цепи питания стоит дроссель (pin 11), что означает, что контроллер рассчитан на батарейное питание и имеет встроенный DC-DC преобразователь
- STM32CubeProgrammer читает Device ID 0x471 и определяет как контроллер STM32L4Pxxx, но у него нет bluetooth и нет DC-DC преобразователя
Это не STM - bluetooth из них умеют только STM32WBxx, но не совпадают пины антенны и кварца, и нет DC-DC.
Это не CH582, СН578 - совпадает только пин антенны, остальное не совпадает.
Не Infineon, не Nordic.
Логотип ни на что знакомое не похож.
Хорошо бы распознать производителя по логотипу, там уже можно узнать весь модельный ряд.
https://disk.yandex.ru/i/O65AsPBSD918-g
https://disk.yandex.ru/i/gnT3UuGyb-eSYA
https://disk.yandex.ru/i/sowZx3I_4I3olg
https://disk.yandex.ru/i/KWeGoGkUdl2QyQ
https://disk.yandex.ru/i/wI3ySw_uE3ZylQ
https://disk.yandex.ru/i/M3c33lndC80r4Q
