Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 16.05.2019, 14:52
razorgolf
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
razorgolf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
добавьте резистор Ом на несколько десятков, на всякий случай.
Попробовал. Ничего не загорелось. Если это всё же светодиоды, то скорее всего уже дохлые, т к точки припайки внутренних проводочков чёрные.
Придётся наверное паять индикатор на проводах(40шт!) и смотреть, что туда подаётся при работе прибора. А там видно будет.
Пробовал измерить резисторы. На 70Мом надоело(долго очень). Может конечно они тоже в обрыве, а 1G0 означает что-то другое. Потому как есть на плате 22ом, которые звонятся на 6к(и на котором падает всё питание цифры в результате), а внешне это никак не заметно.
razorgolf вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 15:19
Yuri222
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
1G0
А фото можно? Там вокруг него плата должна быть вычищена до блеска и покрыта специальным покрытием - от утечек.
печаль, однако : (
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (16.05.2019)
Непрочитано 16.05.2019, 21:28
razorgolf
А фото можно?
Прикрепил. Инд - подсветка, 12в - питание, транзистор - думаю понятно, подсветка на его коллекторе, эмиттер через 10ом на землю. Резисторов - 2, т к две цепочки по 2 шт в каждой, транзистор - один на обе цепочки, NPN, выводы расположены стандарно. Правда коллектор не вошёл в кадр.
Этого нету, что подозрительно при таком номиналах. Более того, на плате похоже есть остатки флюса, которые я до конца смыть не смог(плате наверное лет 20 или больше). Что собственно и видно по измерению, скорее всего тестер показывает какие-то утечки.
Но что тогда на них написано, для меня загадка.
Половина онлайн-сервисов вообще не знает такого обозначения, вторая половина говорит, что это 1Гом.
Миниатюры:
ID:	141848   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.05.2019, 21:37
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
А возможно, что это цифра "100" ? Просто маркировку немного поцарапали?
DanilinSA вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
agache (16.05.2019), BYZON80 (17.05.2019), mike-y-k (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 01:29
razorgolf
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
На обоих одинаково? Сомнительно что-то. Возможно это не резисторы, но что тогда?
Непрочитано 17.05.2019, 14:47
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
похоже цифра "100", скорее предохранители....
BYZON80 вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 15:00
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
razorgolf, таки у меня была целая катушка сопротивлений с похожей маркировкой была Реально 16Ω (должно было быть 160 ), а маркировка такая - заводской брак.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2019 в 15:02.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
razorgolf (17.05.2019)
Непрочитано 17.05.2019, 15:44
Yuri222
У G была бы полочка , а тут больше на "авторское" С с подтянутым вверх зазором смахивает.
А как мне "нравится" читать надписи от STM...
У них 6 как наш Ь
Yuri222 вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 17:22
BYZON80
Аватар для BYZON80
да просто начинать с 10 Ом, и постепенно понижать....
ну нету деталек с сопрутой в ГОм в 12-ти вольтовых схемах питания светиков.....
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
Непрочитано 17.05.2019, 17:58
razorgolf
К сожалению не известен цвет свечения, а от него падение зависит. Хотя если там последовательно по 4 светодиода(2 белых модуля), а в инструкции написано про питание 9-16в, то скорее всего не белые. У кнопок другие светодиоды(отдельные и другой корпус) горят постоянно и они светло-зелёные. Они как раз включены последовательно 4шт, но без регулировки яркости.
Ну а резисторы подобрать по току, т к эти походу в обрыве.
Только придётся новые модули самому делать из смд светиков.
В общем запущу с индикатором на проводах, посмотрю, что на управляющем транзисторе(по идее шим д б, раз 5 градаций яркости предусмотрено), а там видно будет.
Напомню, что подавал 12в через резистор на каждый модуль, не упало ни одной сотой вольта, т е тока через них нет.
Вот инструкция, если кому интересно, у меня вариант Combi.
http://www.nuovamarea.com/files/prod...2%20system.pdf
Похоже светики были зелёные(падение чуть больше 2в, для 9в питания белые светиться не будут). Тогда можно предположить, что то, что я принял за 1Г на самом деле 16ом(и они в обрыве, как и сами белые модули), и ещё есть общий резистор для обоих цепочек на 10ом. Плюс возможный шим через транзистор - вроде похоже. Буду исходить из этого.
Наверное попробую набрать из таких https://www.chipdip.ru/product/to-2106bc-mgd. Осталось придумать(и сделать) для них платки с ножками.
Всё же ошибся насчёт кнопок, их подсветка тоже управляется транзистором(базы обоих транзисторов объединены), он пробит, поэтому горят всё время. Но резистор у него в эмиттере уже не 10ом, а 47, а на 12в - вообще 1к(написано 102 и звонится на 1к). Светодиодов в цепочке тоже 4.
То ли яркость у посветки индикатора д б выше, то ли всё же она не зелёная.
В принципе есть и белый светодиод в таком корпусе, на нём падение от 2.8 до 3.6в, мабуть хватит.
https://www.chipdip.ru/product/to-2106by-swg Всё же бортовая сеть меньше 12в редко бывает.
На фото задняя часть индикатора. 8 выемок в рассеивателе - места, куда должны светить светодиоды.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось razorgolf; 17.05.2019 в 18:43.
Помогите распознать элемент HronoWoolfing Информация по радиокомпонентам 15 23.03.2018 21:47
Распознать элемент в брелке автосигнализации Electron Информация по радиокомпонентам 4 26.12.2016 21:33
Помогите распознать элемент Evg2005-1 Информация по радиокомпонентам 4 24.06.2015 09:02
Помогите распознать элемент m67yan Информация по радиокомпонентам 14 01.06.2015 23:40
Опознать элемент по фото dosikus Информация по радиокомпонентам 2 18.12.2013 16:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
