07.06.2019, 08:13
Сказал спасибо: 11,165
Re: Распознать элемент по фото
Frensis777, третий вывод где и куда?
Фото обратной стороны, и желательно его сразу обрезать до размеров полезной части изображения… На предыдущей фотографии примерно 90% площади (и объёма файла) - никому не нужный фон вокруг…
Вы бы действительно заполнили местоположение в профиле, может кто недалёко обитает и сможет помочь…
08.06.2019, 00:38
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Frensis777
Помогите определить маркировку бескорпусного транзистора
Маркировка была на этикетке.
14.08.2019, 07:05
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Подскажите кто это (маркировка MGC X160), установлен в релейном модуле РМ-1 от ТД Рубеж:
23.08.2019, 10:54
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане помоги пожалуйста опознать ШИМ.
На фото не видно надписи на микросхеме, я отдельно указал что написано. Спасибо.
23.08.2019, 13:14
Сказал спасибо: 730
timon99, примерьте OB2263
или поищите ШИМ в корпусе SOT23-6
А если маркировка 73 - OB2273
Последний раз редактировалось georg65; 23.08.2019 в 16:24.
Сказали "Спасибо" georg65
24.08.2019, 08:27
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
24.08.2019, 09:51
Сообщение от optima22
не работает подсветка. Маркировки никакой нет
заказная, обычно делается под индикатор, мы использовали с TIC48. если ремонтировать, то два варианта:
- под пленкой или с торца есть светодиоды; с пленкой осторожнее, она отражающая или поляризующая (не тянуть, не мять и не рвать)
- люминофорная, но тогда должен быть высоковольтный генератор с трансом (для носимого изделия энергозатратно)
начать надо было с трассировки дорожек до управляющих ключей
24.08.2019, 09:57
Сказал спасибо: 871
Сообщение от jump
Светодиодов нет. По трассировке с обратной стороны стоит вроде импульсного преобразователя. По идее вроде электролюминофорной подсветки, но нигде в продаже не нашёл. Её не на заказ делают?
24.08.2019, 15:49
зачастую без трансформатора не бывает, на высоковольтную дорожки должны быть хорошо изолированы. схемку иль чертеж бы, да режимы в цепях...
как-то продавцы показывали листы и тонкие (толщиной ок. 3мм и длиной с метр) пластиковые наполненные трубочки (легко несколько раз гнутся), которые нарезаются ножницами и подключаются к коробочке-преобразователю. они их называли "аналог неона" для рекламных стендов, в частности
24.08.2019, 20:16
Сказал спасибо: 871
Сообщение от jump
Почитайте про люминоформную бумагу. Правда там размер A3.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
