24.08.2019, 21:37
Сказал спасибо: 730
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от optima22
стоит вроде импульсного преобразователя.
а напряжения какие-нибудь имеются? Я вижу два отвода - наверняка туды что-нибудь подается - померить можно.
24.08.2019, 22:41
Почитайте про люминоформную бумагу
зачем? я все это своими руками перещупал и даже управление делал лет 8 назад
11.09.2019, 06:53
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
всем здравия. Помогите с информацией по диоду Шоттки с маркировкой S6 в верхнем ряду и 77А во втором ряду:
11.09.2019, 07:58
11.09.2019, 10:17
Сказал спасибо: 3,760
optima22, это электролюминисцентный индикатор, вот та белая плёночка с двумя контактами, светится либо розовым либо бирюзовым светом. На неё должно подаваться напряжение около 100-150в 30-40 кГц, ток минимальный, даже прикосновение пальцем снижает напряжение до 20-30 вольт.
11.09.2019, 13:58
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Я с Нокии выдрал светодиодную подсветку и поставил.
12.09.2019, 06:26
Сказал спасибо: 141
все таки это SS36 от Vishay:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=827804
совпадение 100%, и по маркировке, и по символу производителя, и по корпусу.
08.10.2019, 19:50
Сказал спасибо: 21
09.10.2019, 12:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Какой-то ИК передатчик.
Наверное, охранная система
Сказали "Спасибо" pambaru
15.02.2020, 19:47
Сказал спасибо: 141
Приветствую всех. Принесли в ремонт глушилку Беркут 12, не работает зарядка батареи. Батарея литий полимер. Опух контроллер заряда, подскажите что это может быть ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
