23.03.2022, 11:33
Сказал спасибо: 3,763
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от dimmich
Фотозагадка
Нужны измерения, а по смыслу - терморезистор или термопара!
23.03.2022, 11:38
Сказал спасибо: 3,058
Сказали Спасибо 4,280 раз(а) в 1,209 сообщении(ях)
Транзистор - Si4401
23.03.2022, 12:26
Фотозагадка.
1. От какого это девайса?
2. Что за электронная начинка внутри?
PS: Материал - алюминий. Нашел, стало любопытно.
Фоторазгадка.
Пара резисторов.
Видимо, подогрев.
Сказали "Спасибо" dimmich
18.04.2022, 23:02
Подскажите что это и для чего нужно? , две обмотки, одна 512ом, вторая 1,5ом.
18.04.2022, 23:52
Сказал спасибо: 11,170
ЕМНИП очень похоже на индуктивный датчик…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.04.2022, 00:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Mantic
что это и для чего
Какая-то специфическая приблуда.
Низкоомная обмотка это излучающая катушка, высокоомная - приемная.
19.04.2022, 10:34
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Ан-162
Именно так.
"Древний" трансформаторный вихретоковый датчик дефектоскопа.
При наличии трещины вихревые токи, возбуждаемые низкоомным индуктором "растягиваются" вдоль трещины и попадают в зону высокоомного индуктивного датчика.
Геннадий
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.04.2022, 17:31
Добрый день!
Просьба помочь с опознанием датчика давления - smd-компонент с надписью B070 в центре платы. Это датчик из велосипедного компрессора, способного качать до давления 8.2 бар. Он умер, был весь покрыт окислами, в т.ч. внутри.
Возможно, это мост с тензорезисторами. Наверху фотки добавил схемку, на какие выводы чипа какие дорожки приходят. Сопротивления между выводами отпаянного от платы датчика: GND - VO+ = 4,73 кОм, GND - VO- = 4,55, между VCC и остальными выводами - бесконечность (скорее всего, VCC просто отгнил внутри корпуса). P-n-переходов не наблюдается.
Чем его можно заменить?
21.04.2022, 18:14
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
датчик давления какойто.
кагмаподэ магмаподэ
21.04.2022, 18:17
индюк, исчерпывающий ответ!)))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
