28.08.2018, 21:37
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Что-то высокочастотное типа BF998 (маркировка обычно МОр ) или BFG11 (маркировка обычно N72 )
У BFG11 есть вариант эмиттеры по диагонали.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
30.08.2018, 14:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как оказалось это был BFU550X
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
30.08.2018, 16:31
Сказал спасибо: 11,165
airats, alvadep, ну почему нельзя картинки через управление вложениями вставлять? Текст почти не читабельным становится
30.08.2018, 16:59
Сказал спасибо: 592
Картинка, на которую я дал ссылку не настолько огромная чтобы текст других сообщений был не читабелен. Даже на 5-ти дюймовом экране можно прочитать, не говоря уже про два пальца обо.....
Через управление вложениями нужно еще написать свой текст в сообщение, а вставить картинку можно без текста.
Ну лениво мне было писать.
30.08.2018, 18:23
alvadep, я сильно рад за Ваше зрение, но оно такое не у всех.
Снизу текущий вид экрана - без постоянного увеличения и скроллинга не набрать текст, ни прочитать его нормально невозможно.
Люди просто 10 точек ставят - совсем недолго
Жаль движок не принимает такого размера файлы, надо бы посмотреть на внешний вид после вставки картинки с mamiya в 150Mpx - весь текст просто в точки должен превратиться… Читать будет совсем весело
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.08.2018 в 18:27.
01.09.2018, 03:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
[QUOTE=V2200;1216864]Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14
Есть ИВ-9 , НУЛЁВЫЕ целая упаковка
02.09.2018, 20:56
Здравствуйте. Помогите распознать микросхему. Стоит в драйвере настольной светодиодной лампы. Питается через 78L05. На 4,5,6,7 ноги висят кнопки управления ВКЛ, регул. яркости. +и -, две ноги питания, два выхода на операционные усилители LM358, которые управляют ключами питания двух лент светодиодов. Маркировка с внутренней стороны.
20.12.2018, 09:19
Сказал спасибо: 185
Тепловентилятор Electrolux EFH_W - 9020 очень нужна марка ШИМки которая "бахнула" на моей плате. Может схемка у кого найдётся?
20.12.2018, 10:54
Сказал спасибо: 3,760
yblod5, попробуйте найти оторванную крышу с микросхемы, ну или на крайний случай срисуйте схемку подключения ног! Это что-то типа TNY2хх, или подобных, со встроенным силовым транзистором.
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.12.2018 в 10:57.
20.12.2018, 13:07
Сказал спасибо: 185
занимаюсь разрисовкой. Схема не обычна тем, что выпрямитель однополупериодный. И трансформатора нет, а то что стоит на плате-дроссель.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
