08.07.2012, 13:33
Сказал спасибо: 7
Посоветуйте датчик атмосферного давления
Здравствуйте !
Посоветуйте датчик атмосферного давления с цифровым выходом, желательно I2C.
Может кто сталкивался и имеет опыт работы с подобными датчиками.
Спасибо.
Сказали "Спасибо" Alex_iii
08.07.2012, 14:00
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте датчик атмосферного давления
MPL115A2 с I2C интерфейсом
Сказали "Спасибо" pambaru
08.07.2012, 19:35
Сообщение от pambaru
Вот практическая информация по этому датчику:
Ссылка 1
Ссылка 2
Сказали "Спасибо" Tugаrin
13.07.2012, 14:32
Сказал спасибо: 7
Спасибо !
13.07.2012, 14:46
Сказал спасибо: 53
Если вдруг не получится I2C -тогда аналоговый MPX4115A .
Сказали "Спасибо" OlegNZH
14.07.2012, 01:50
Сказал спасибо: 158
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 14.07.2012 в 01:58.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
22.07.2012, 19:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
у меня тот же вопрос в голове. Так что, граждане, из того, что можно без трудностей купить - только MPL115A2 ? и никаких альтернатив по цене и качеству? как я понял датчики не имеют термокомпенсации железной, это надо софтварно с коэффициентами возиться?
Хотя HP03M судя по описанию лучше чем MPL115A2, чуть ли не в 7 раз точнее
Последний раз редактировалось spinach83; 22.07.2012 в 20:09.
Сказали "Спасибо" spinach83
23.07.2012, 08:12
Сообщение от spinach83
Есть в сотни раз круче и дешевле))) LРS331 с 24-битным АЦП на давление и 16-битным на температуру за 3 бакса))))) И потребление 10 мкА при всем этом
Хотя калиброван только по 3 точкам, для более-менее приличной точности нужно вводить программную компенсацию. Но работает просто замечательно, как и должен работать сенсор
23.07.2012, 11:22
Сказал спасибо: 23
Сообщение от niXto
поясните пожалуйста...
я щас наверно рискую сказать глупость, но так навскидку глядя в описание грубо погрешность счёта у этого датчика гдето три мм. рт. ст., а диапазон - грубо одна атмосфера. выходит что ему вполне достаточно и 12 бит дискретности, зачем этому датчику 24 бита? или я чегото не учитываю или посчитал неверно... вот такой нескладон в голове явно датчик не лишён мозгов, там не просто ацп, если целью было свести почти к нулю электрические погрешности - то всяко производителю можно было "округлить" для "внешнего пользователя" до 16 бит, а внутри пусть 24. или так оно и обстоит?
Последний раз редактировалось spinach83; 23.07.2012 в 11:38.
23.07.2012, 18:01
Он сразу показывает абсолютное значение - диапазон от 200 до 1200 мбар, точность 0,02 мбар а реально гораздо выше, поэтому разультат должен быть минимум 16...17 бит. А не в относительных значениях как остальные, и потом пересчитывай эти относительные значения по формулам с плавающей точкой. Для ЛПС если интересует результат в мбар, то достаточно просто сдвинуть результат на несколько разрядов, никакой арифметики
Ну и 24 бита всегда лучше, чем 16, особенно если они при этом дешевле. Тогда шум самого АЦП можно не учитывать - он ниже порога чувствительности датчика. А методом оверсэмплинга можно повысить точность ещё в несколько раз - на малобитных АЦП это гораздо труднее
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
