23.07.2012, 07:56
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
У меня установлен "кореец", navien ace-24k. В нутрях у него имеется циркуляционный насос NAPU9GLPCT07. Стесняюсь спросить , может кто в курсе - как он относится к меандру? А так же к не стабильной частоте...
Последний раз редактировалось shuliy; 23.07.2012 в 08:12.
23.07.2012, 08:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от shuliy
Дядя Толик, во всех котлах стоят насосы "налитые из одной бочки", и все они хотят "кушать" чистую синусоиду...
А частота, +-5Гц им пофиг. Я разгонял до 60Гц, шуршало, но не стал рисковать, оставил 50Гц.
23.07.2012, 11:03
Сообщение от gsn
В народе, на эту тему, есть наблюдение - хрен один - размер разный!
Сообщение от gsn
5Гц - этА пАнятнА, а как насчёт 10-20%? Например от дешёвого генератора....
24.07.2012, 01:38
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от shuliy
а как насчёт 10-20%
При понижении частоты и напряжение нужно снижать (чтобы не лез в насыщение) и наоборот. Как частотник делает, а делает он это достаточно грамотно.
Дешевый генератор (без регулятора возбуждения, на магнитах, у меня такой 600 Вт-ный есть) как раз так и делает.
Но тут нужно учитывать и тот момент, что у насосов нагрузка на двигатель растет быстрее, чем обороты.
Я лично не рискнул бы длительно держать на встроенном насосе (а это как правило значит котел - из дорогих) повышенную частоту при максимальной Т теплоносителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
