13.08.2012, 15:52
Сказал спасибо: 28
ШИМ в STM32F4
Всем привет!Битый час сижу и не могу настроить ШИМ(
Пытаюсь настроить шим на ноге РА2, вроде все сделал как в даташите, но.............
Код:
//***********TIM2***************
RCC-›APB1ENR |=RCC_APB1ENR_TIM2EN;// тактирование таймера
GPIOA-›MODER |=0x4;
TIM2-›CR1 |= TIM_CR1_CMS;// выравнивание по центру
TIM2-›PSC = 16000-1;
TIM2-›ARR = 0xFF;// счетный регистр (период шима)
TIM2-›CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3CE;// !
TIM2-›CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M;// инвертированный шим
TIM2-›CCER |= TIM_CCER_CC3E;// разрешаем таймеру использование ШИМ
TIM2-›CR1 |= TIM_CR1_CEN;// запуск таймера
TIM2-›CR1 |= TIM_CR1_ARPE;// разрешаем перезагрузку ARR
TIM2-›CCR3 =0x1F; |
Я правильно понимаю?, чтобы запустить шим на ноге РА2(канал СН3) мне нужно работать с регистроми CCMR2, ну и CCR3 !
13.08.2012, 18:45
Сказал спасибо: 936
Re: ШИМ в STM32F4
sosedi, А что с DAC ? Помогло ?
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
13.08.2012, 19:44
Сказал спасибо: 28
Re: ШИМ в STM32F4
Сообщение от dosikus
Если честно, я не оч понял Ваш код, уж больно он замысловат(
я СИ для МК начал изучать совсем недавно, и пока много непонятного(
вот к примеру:
TIM2-›CR2 &= (uint16_t)~((uint16_t)TIM_CR2_MMS);
*(__IO uint32_t *)tmp = data;
что тут воообще происходит?
Собственно по поводу многих таких мелочей я и хотел с вами поговорить(скайп).
14.08.2012, 14:51
Сказал спасибо: 936
Re: ШИМ в STM32F4
Сообщение от sosedi
Ну так я и писал - быдло код, тупой копипаст с SPL .
Первая строчка сброс битов TIM_CR2_MMS.
Вторая копирование из data в temp и приведение temp к unsigned integer 32 бита .
14.08.2012, 14:56
Сказал спасибо: 919
Re: ШИМ в STM32F4
А конфигурацию порта и его тактирование не забыли?
Так, на всякий случай спросил.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2012, 12:20
Сказал спасибо: 28
Re: ШИМ в STM32F4
Сообщение от Easyrider83
Про тактирование я то не забыл и даже включил режим альтернативной функции! как оказалось, собака была зарыта в еще одном, не менее важном, регистре GPIOx_AFR[0-1] он отвечает за выбор для пина необходимой альтернативной функции.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
