30.08.2012, 15:44
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Параллельное соединение драйверов светодиода
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли параллельно соединить эти - http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...X/ZXLD381.html драйвера, что бы получить больший ток на выходе чем от одной микросхемы.
Сказали "Спасибо" putmannn
30.08.2012, 15:55
Сказал спасибо: 919
Re: Параллельное соединение драйверов светодиода.
Не-не, step-up нельзя параллельно включать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.08.2012, 16:14
Повышающие можно, только подкрутить выходное до равенства и через выравнивающий резистор. Это понижающие синхронные нельзя
30.08.2012, 16:34
Сказал спасибо: 12
Соединить можно, только разделить диодами Шоттки, чтобы не мешали друг другу
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
30.08.2012, 17:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Yurkin2007
А смысл? Работать-то будет только один.
30.08.2012, 17:28
Сказал спасибо: 12
Данный драйвер ZXLD381 - источник тока. Они оба будут вливать свою порцию тока независимо друг от друга.
30.08.2012, 18:06
Сказал спасибо: 339
Yurkin2007, D1, D2 шоттки подойдут ?
30.08.2012, 18:13
Сказал спасибо: 12
Да, лучше использовать Шоттки, т.к. падение напряжения на них должно быть минимально, чтобы КПД преобразования не сильно испортился ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
10.09.2012, 21:02
Сказал спасибо: 339
Удалось найти вариант где два zxld381-х выдают 250-640 мА. Хоть и нестабильно, но уже прогресс. Думаю, кондер на входе исправил бы это неудобство, но подходящих размеров пока не имеется. Если изобразить схематически получается так:
Прошу прощения что долго - потерял плату с тремя впаянными параллельно драйверами. Уже нашел спаял по предложенной схеме через диоды на выходе получилось 130 мА. Попробовал повторить свой успех по своей же схеме - не получилось (результат 50 мА). В это время собранный ранее драйвер все так же выдает 640 мА.
11.09.2012, 00:44
Сказал спасибо: 12
Сообщение от putmannn
Ну, что, нормальный результат. Согласно дейташиту на ZXLD381: для индуктивности 3.3мкГ выходной средний ток равен 61мА при напряжении питания 1.5В. У Вас получилось в 2 раза больше за счёт объединения двух микросхем. Вы ведь этого хотели, не так ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
