09.11.2012, 18:32
Сказал спасибо: 65
Re: STM32 не работает часовой кварц
Сообщение от kek
Именно поэтому в своих разработках я стал использовать не кварцы, а генераторы.
А какие генераторы на 32768 вы применяете? Какова их цена, в сравнении с резонатором?
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.11.2012, 20:57
Сообщение от ut1wpr
Я имел в виду конечно кварцевые генераторы для процессоров на частоты 8 - 16 мГц, а не для часов. Цена большого значения в этом случае не имеет, так как надежность превыше всего. А в случае не стабильных кварцев процессор ведет себя непредсказуемо. Вроде работает, но скорости нет. Нестабильность кварца проявляется в этом случае самым причудливым образом, бошки можно свернуть, пока поймешь в чем дело...
10.01.2013, 23:13
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ut1wpr
Помогло.... процарапывание (механическое) "невидимой пленки" вокруг площадок.
Попробовал на 10 платах и все работают.
Спасибо!
10.01.2013, 23:25
Сказал спасибо: 918
А чегой-то вы платы после пайки не отмываете в растворителе?
Как кирпичом ружья чистили, так и чистят?
10.01.2013, 23:52
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Easyrider83
С чего это Вы взяли?
Сообщение от Pevek80
Да, паяю вручную, но мою платы тщательно и продуваю воздухом в 6 атм.
11.01.2013, 21:44
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
А еще часовые кварцы не рекомендуется отмывать ультразвуком. Могут выйти из строя.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
