12.09.2012, 16:52
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Необходимо подключить порядка 15 кВт мощности к трёхфазной сети.
Параметры сети:
Кабель 4х2,5 кв. мм.
Авт. выкл. 25 А х3-х полюсный.
Максимальный ток по каждой фазе порядка 21 А.
Характер нагрузки:
Электроприборы с импульсными блоками питания, у которых на входе двухполупериодный выпрямитель со сглаживающим конденсатором. Питание от одной фазы + ноль.
Суть проблемы.
Известно, что потребление ТОКА такими приборами будет импульсным с частотой 100 Гц и, разумеется, формой сильно отличающейся от синусоиды (короткие импульсы зарядки конденсаторов). И весь этот ток будет течь и по нулевому проводнику. Ни о какой компенсации токов разных фаз не может быть и речи.
Следует ожидать действующее значение тока через нулевой рабочий проводник порядка 21х3=63 А (!!!)
Нулевой рабочий проводник будет работать с явной перегрузкой почти в 3 раза!!! А защитных выключателей на нулевом проводнике как правило не предусмотрено.
Неужели придётся ставить фильтры для исправления формы тока на каждой фазной нагрузке?
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Сказали "Спасибо" Anton441
12.09.2012, 16:55
Сказал спасибо: 7,223
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники.
Сообщение от Anton441
Неверно. Погуглите "соединение звездой"
12.09.2012, 17:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Характер нагрузки:
В самом плохом случае следует.
12.09.2012, 17:07
Сказал спасибо: 168
Если Вы говорите компенсации токов от разных фаз через нулевой проводник, то здесь этот принцип не работает. Компенсация токов будет только при их синусоидальной форме. А здесь импульсное потребление!
Последний раз редактировалось Anton441; 12.09.2012 в 17:25.
Причина: Вставка цитаты
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Anton441 за это сообщение:
12.09.2012, 17:24
Сказал спасибо: 168
Сообщение от avp94
А и приходится рассчитывать на самый плохой случай.
Казалось бы равномерная нагрузка по всем трём фазам. А по нулевому проводнику всё равно потечёт трёхкратный ток!
12.09.2012, 17:33
Сказал спасибо: 379
Пики тока совпадают с пиками напряжения в сети.
Почему не бутет компенсации токов?
Пиковый ток в каждой фазе будет ~33А так что кабель желательно 4х4 (эт еще без учета потери).
12.09.2012, 17:57
Сказал спасибо: 168
Сообщение от E97
А вот и нет. Похоже придётся выложить здесь картинку с диаграммами токов и напряжений. Ещё раз повторюсь. Форма тока будет не синусоидальная, а импульсная с широким спектром.
12.09.2012, 18:23
Сказал спасибо: 416
Возьмите 5-ти жильный кабель и пустите 2 жилы на "0". Этим вы компенсируете самый тяжелый режим при 2-х равных нагрузках и отсутствующей третьей.
Кстати провод выбирать по потреблению тока при минимальном рабочем напряжении БП.
Сказали "Спасибо" anatol378
12.09.2012, 18:35
Еще какая синусоидальная, причем пики потребления будут совпадать с пиками в сети (если нет ККМ). А высокочастотную составляющую прекрасно гасят входные фильтры БП
12.09.2012, 18:50
Сказал спасибо: 416
niXto, ошибаетесь. Потребители не синхронизированы, т.е. работают в разнобой. Частота ШИМ разная. И от наличия или отсуствия ККМ не зависит никак.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
