14.09.2012, 10:22
Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Здравствуйте. Соеденил компьютер с телевизором HDMI кабелем длиной 5 метров. В телевизоре два HDMI входа. Сначала показывает нормально (может 5 минут, может и час), потом компьютер уходит в перезагрузку и изображения уже нет (на телевизоре "нет сигнала"). Перетыкаю во второй HDMI вход, также показывает некоторое время и опять компьютер уходит в перезагрузку. И если не отцеплять кабель от компьютера, то он циклически перегружается. Сейчас уже перестал кабель цеплять, боюсь спалить что нибудь. В чем может быть проблема?
Телевизор: LG 32LK330, видеокарта: ATI Radeon HD5550.
Сказали "Спасибо" kkvchel
14.09.2012, 10:42
Сказал спасибо: 21
Re: Соединение компьютера с телевизором по HDMI кабелю
Смотрите не перегревается ли видеокарта или проц. На больших разрешениях они очень сильно грузяться.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
14.09.2012, 10:53
Даже при включении, после суток простоя в выключенном состоянии, при подключенном кабеле, компьютер все равно перегружается.
14.09.2012, 10:58
Сказал спасибо: 376
Попробуйте для начала запитать телевизор (220) от того же "пилота" что и компьютер, чтобы зЕмли обоих аппаратов соединились через земляные контакты пилота.
Сказали "Спасибо" gary2007
14.09.2012, 11:00
Телевизор и компьютер подключены в один удлинитель.
14.09.2012, 11:01
Сказал спасибо: 21
gary2007, У телевизора обычно земли немать.
14.09.2012, 11:54
Сказал спасибо: 376
Это не есть гуд... в комьютерах, в БП фаза и ноль идут на корпус через помехоподавляюшие конденсаторы и имеются много примеров выхода из строя входных блоков ТВ при их соединении.
14.09.2012, 13:53
И какое решение?
14.09.2012, 21:36
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
В порядке ли кабель HDMI, нет ли замыканий, нет ли замыканий в разъеме HDMI на компе и телевизоре. Быть может, от неосторожного втыкания какой либо контакт отогнулся, либо что-то попало в зону контактов. Происходит ли перезагрузка, если кабель воткнут в комп, но не воткнут в телевизор? А какова разность потенциалов между корпусом компа и металлическими деталями шасси телевизора?
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
14.09.2012, 22:46
Сказал спасибо: 919
Да здесь явно проблема в компе. Пусть комп починит, а потом включает. HDMI здесь не при чем.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
