15.02.2013, 00:27
Борьба с помехами от контакторов
Доброго времени суток!!!
Помогите избавится от помех создаваемые при коммутации мощных контакторов КМИ11810 (обмотка на 220в). Дело в том, что собрал силовой щит для управления трехфазными нагрузками на 8 контакторах и устройство контроля за сетевым напряжением на микроконтроллере. По отдельности все работает, а в месте при переключениях контакторов помехи приводят к сбою микроконтроллера. Обвесил параллельно обмоткам RC цепочки. Добавлял фильтра на ферритах... экранировал кабели... Вообщем перепробовал все и пришел к выводу что единственный способ, что необходима схемка которая будет управлять контакторами при переходе через ноль. В инете ничего дельного не нашел, может не там искал.
Если есть что-то простое буду признателен.
15.02.2013, 00:39
Сказал спасибо: 592
Re: Борьба с помехами от контакторов
А обмотки пускателей чем коммутируете? По питанию МК кондеры (керамика) есть?
15.02.2013, 00:52
ra_dik,
схему приведите входов/выходов/межсоединений
15.02.2013, 00:59
Двумя из восьми контакторов управляет МК через низковольтное реле, остальные управляются с панели галетными переключателями, а также дистанционно с другого щита управления. Обвязка по питанию МК отличная, и керамика и стабилитроны на 5,1в, и фильтры по питанию... Беда вся в том что МК через делители связан с сетевым напряжением (измерение напряжения, контроль границ). Если этот вход откинуть то хоть рядом бомбу взрывай, работает.
15.02.2013, 01:04
Ссылка на устройство защиты 3ф. в моем случае незначительно изменено. http://www.servissistemy.narod.ru/4.htm
15.02.2013, 01:10
Вложил схему щита.
15.02.2013, 01:28
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ra_dik
Так приведите этот участок схемы, зачем нам схема щита, если на ней не видно цепи, по которой, как Вы установили, идет проникновение помехи.
15.02.2013, 01:30
Сказал спасибо: 592
Попробуйте RC цепочки поставить не параллельно катушкам, а параллельно размыкающим контактам управляющих реле и галетников. Кстати, какие номиналы RC?
15.02.2013, 01:34
ra_dik, а что мешает гальванически развязать измерительную цепь от МК? например, применив ПНЧ с опторазвязкой, заодно и МК можно применить без АЦП
15.02.2013, 08:09
АН-162 прикладываю схему устройства контроля фаз. Если откинуть вход 3ф, но оставить питание, помехи не проходят. Получается вся "бяка" лезет от туда. На входах АЦП дополнительно установил стабилитроны 5,1в. и кондеры по 2,2нф, особо не помогло.
Alvadep RC цепочки 1,1ом резистор, 0,1мкФх630в емкость. Пробовал устанавливать их также на контакты переключателей, эффект еще хуже, появляется искрение между контактами, дополнительные помехи.
Последний раз редактировалось ra_dik; 15.02.2013 в 08:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
