21.04.2013, 22:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение от Keldish
Похоже вы только ставили эти датчики и не имеете понятия о приницпе работы, упомянутый вами Omnicomm LLS построен по схеме измерения ёмкости, потроха у него как я описал выше.
Поторопились вы обгадить ёмкостной способ измерения.
Я датчики не ставил!!!!
Я их ковыряю и смотрю их потраха.
Ну так получилось...Работа такая.
Последний раз редактировалось alexvit; 21.04.2013 в 22:22.
28.05.2013, 09:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вижу тема замерла. Я не стал отчаиваться и продолжал поиски, и в конце концов нашёл ещё вариант схемы с таким датчиком, но схема построена на ATtiny15. Сама схема имеет 2 варианта. Первый вариант это выход резестивный, то-есть на выходе имитируется датчик что в баке и используется указатель что на приборной панели. Второй вариант это выход напряжение при пустом баке 0v при полном 10v подключай вольтметр и меряй сколько бензина в баке. Есть прошивки рисунок платы и датчика. Но в Proteus у меня не получилось смоделировать. Правда я не слишком силён в нём, что-бы преодолеть все подводные камни. В модели прошивки с выходом на напряжение. Может кто поможет преодолеть это в Proteus. Если модель заработает то можно тогда делать. А так не уверен что сделаю и в железе заработает.
28.05.2013, 11:34
Протеус на датчики Рудакова и kevold
28.05.2013, 12:37
Сказал спасибо: 25
Dmitrich2 Огромное спасибо за помощь. Сейчас посмотрю.
28.05.2013, 12:42
Сказал спасибо: 25
28.05.2013, 12:46
Сказал спасибо: 25
Смотрел модель в папке kevold в результате получил такое сообщение. Хотя в папке MODEL Proteus он присутствует.
28.05.2013, 13:14
Модель проект протеуса 7.6 ,какая разница с 7.7 не скажу попробуйте на 7.6
28.05.2013, 13:38
Сказал спасибо: 25
У меня стоит 7.9 SP1. Попробую собрать с нуля модель, может пойдёт.
28.05.2013, 14:16
Если моделировать с нуля не забудьте прописать еепром и согласно рекомендациям автора от тарировать пустой бак и полный.
Такая же тема была https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14006
Последний раз редактировалось Dmitrich2; 28.05.2013 в 14:22.
28.05.2013, 15:19
Сказал спасибо: 25
Хорошо почитаю. На ATtiny15 видимо работает, Запускаю модель, начинает она работать и опять выскакивает предупреждение AVR2.dll. Начну по рисунку восстанавливать плату в LAY.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
