19.11.2013, 15:15
Re: Датчик уровня топлива
Сделал я этот прибор.Все работает,только возникла проблема с резистивной прошивкой.Что надо поменять чтобы пустой бак было-600 оМ,а полный-20 оМ? Прошу помщи.
Буду очень благодарен!
19.11.2013, 16:50
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Приветствую.
Эту тему и эту перечитал.
Кто-нибудь из форумчан сталкивался с необходимостью измерять уровень/объём топлива в баке на водном транспорте (конкретно на небольшой шхуне)?
11.12.2013, 23:04
Сказал спасибо: 67
Сообщение от L_0_R
Приветствую.
Знавал контору, которая уровень топлива на танкерах мерила.
Очень дорого...
Если Вас интересует метод, то как и иу нас на тепловозах - через давление, зная форму бака... Находим высоту по давлению и в путь.
12.12.2013, 01:43
Сказал спасибо: 81
Да метод и интересует.
Про давление читал, в темах было, в баке много перегородок, насколько я понял это создаёт проблемы для такого метода...
12.12.2013, 19:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от L_0_R
Не совсем понимаю в чем проблема. Главное, чтобы соссуды сообщающимися были.
Другое дело если качка. И много перегородок. Ну можно несколько датчиков поставить...
Но это самый точный метод.
В конторе, которая ставит топливомеры поморщились когда я про емкостной метод заикнулся. Типо пережиток прошлого. Когда еще не было хороших датчиков давления....
А Вам единичный экземпляр, для себя или разрабатывать серию планируете?
12.12.2013, 19:51
Сказал спасибо: 81
Для себя. Сейчас стоит трубочка с поплавком (не помню модель, в Финляндии знакомый давно покупал), при качке можно только понять, что топливо ещё есть...
12.12.2013, 19:52
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,329 раз(а) в 5,691 сообщении(ях)
А кто разрешит бак снизу сверлить для датчика давления? Да и герметизировать его как-то потом надо чтоб несколько тонн солярки не вылилось.
/Эйнштейн/
12.12.2013, 19:57
Сказал спасибо: 81
Да, сверлить крайне нежелательно.
12.12.2013, 23:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от L_0_R
Не надо никого сверлить
Берете трубу - снизу устанавливаете датчик давления - провода внутри трубы. Трубу вертикально в бак ставите. И вуаля!
13.12.2013, 00:29
Сказал спасибо: 81
Сообщение от Mike121234
Такого варианта я не припомню.
И потом давление усреднять для устранения разности от качки?
Так поплавок в трубе, с маленьким впускным отверстием, примерно то-же и покажет, по моему...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
