13.03.2013, 16:50
Сказал спасибо: 919
Re: Реле-регулятор для японских мотоциклов
Scadauser, вы предложите схему. Сами увидите, что все на много сложнее получится. Я ваши мысли уже давно обдумал. Мне это тоже в голову приходило.
13.03.2013, 17:00
Сказал спасибо: 919
Добавил выход отрытого коллектора сигнала CHARGE, который будет замыкать реле с самоудержанием, сигнализируя, что мотор завелся. Народ просил добавить.
Так же добавил диод для диагностических целей. Видно его будет под прозрачной эпоксидкой.
13.03.2013, 20:36
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
В 2009 восстанавливал вот это реле. Проверял от однофазной сети, от ЛАТра на 36В. В качестве балласта использовал лампочку 24V_50W. а в нагрузке 5Вт, подключал поочередно в две фазы регулятора контролируя напряжение на выходе. При превышении напряжения 14В лампочка 50Вт начинает накаляться, больше - ярче. Сигнал CHARGE можно сделать маломощными диодами.
13.03.2013, 20:42
Сказал спасибо: 919
Спасибо за инструкцию по проверке, V_ZnT. Жаль, что вроде бы даже ни одного трансформатора на 50Гц у меня дома уже не осталось. Все повыбросил. Даже латра нет. Я лучше на живом аппарате проверю.
13.03.2013, 22:27
Сказал спасибо: 919
Тесты показали, что ток через закрытый TL431 чуть более 0.5мА. Этого не достаточно, чтобы открыть 2N3906. Далее поднимаем напряжение до 14.0 вольт и ток 8мА открывает его, на тиристры приходит около 70мА и падает около 0.8 вольт. Т.е. схема работает даже с биполярным транзистором. На резисторах и вправду выделяется неслабая мощность, но 1206 справляется, хотя для надежности заменю на 2512. Пока все идет по плану.
13.03.2013, 22:35
Сказал спасибо: 12
Этот TL431 закрытый 0.5мА, другой будет 0.7мА. Этот 2N3906 не открылся, у другого бетта побольше - и он открылся.
Вы же налаживаете промышленное производство. А в таком разе надо заложиться на худший вариант. Если ставите биполярный транзистор, то придётся шунтировать базу-эмиттер, чтобы зазря не открывался ...
13.03.2013, 22:44
Сказал спасибо: 919
Да не, это прототип заработал вроде на столе. А в промышленное пойдет проверенная схема на сдвоенном транзисторе. Полевом, конечно.
18.03.2013, 16:25
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Easyrider83, а вот здесь бывали http://moto-electro.ru/forum/index.php?showforum=8 ? Там много наработок по этой теме - может Вам будет полезен опыт.
С уважением, Дмитрий
20.03.2013, 13:39
Сказал спасибо: 919
20.03.2013, 14:33
Сказал спасибо: 919
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
