Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 25.04.2017, 17:26
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле-регулятор для японских мотоциклов
Хочу добавить в тему своего опыта.
Сын попросил помочь сделать регулятор для его мотоцикла (Хонда Магна VF750) и показал схему из интернета. Покупать фирменный регулятор "жаба душила".
Сразу бросился в глаза D11. Он тут совсем не в тему и сводит на нет термостабильность TL431, но автор утверждал, что стабилитрон здесь необходим и резистивным делителем его заменять никак нельзя.
В результате после серии проб и ошибок получилась такая схема.
Несколько замечаний по схеме.
1. C1 – возможно здесь лишний. Он тут "что слону дробина"
2. У меня большие сомнения, что D7,D8, D9 вообще нужны. (но плата сделана, диоды запаяны)
3. Марка Q1 написана "от балды". Понятно, что PNP с током больше 1А. …. и т.д. Скорее всего здесь лучше всего поставить полевик, но под рукой ничего подходящего не было.
4. R8 – не стоит ставить большего номинала. TL431 сама потребляет ток. У меня на R8 падало 0.3 В. при "закрытой" TL431.
5. R9* - подбирается по необходимому напряжению ограничения регулятора. В моем экземпляре без R9* - напряжение ограничения было 13,7 – 13,8 В. С R9* - 14,1- 14,2В.
6. Без конденсатора С2 происходит занятное (не совсем понятное) явление. На холостых оборотах двигателя напряжение на АКБ выше чем с выключенным двигателем (вроде заряд есть). С увеличением оборотов двигателя напряжение начинает падать и АКБ фактически начинает разряжаться. Это наблюдалось по установленному на мотоцикле вольтметру (цифровой). С2=0,2 мкФ – ситуация улучшается, но не кардинально. С2=1 мкФ – всё происходить разумно на всех оборотах двигателя. Большую ёмкость ставить не пробовал. Напряжение АКБ ограничивается более низкими значениями чем при опытах на столе.
7. Стоит ли ставить симисторы? Вроде достаточно тиристоров.
8. Изначально поставил в выпрямитель диоды VS-20ETS12PBF. Они для выпрямителей 50 – 60 Гц. Потом смутился и заменил на VS-HFA15TB60-N3 (VS-HFA15TB60PBF), Ультрабыстрый диод 15А 600В . Разницы не почувствовал.
Вот пожалуй и всё. С удовольствием приму участие в обсуждении. Может быть кто поделится своим опытом.
Миниатюры:
ID:	113537   Нажмите на изображение для увеличения
DmFil вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 17:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
чот я не понял этой схемы....
я открывал горелый родной - там синхронный детектор был. 3 диода и 3 полевика просто. типа фазовое регулирование напряжения прям в мосте
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:10
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Они ж вроде смолой залиты?
DmFil вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
о даа!!! мы вчетвером ее ковыряли недели две, но плату все равно сломали...
хотя ее и так водой залило сквозь щели меж смолой и корпусом.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:19
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Это и моя первая реакция на чужие схемы.
DmFil вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:22
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Уважаю такое рвение.
DmFil вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
они написали что коротят гену тиристорами - чо занах??
ну а как иначе? всё надо исследовать - тогда будешь многое уметь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:31
andries5
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
Так почему
Наоборот, увеличивает чувствительность TL431 на изменение напряжения.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:33
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Согласен, но слишком много пишут в инете, что именно так и делают. Есть даже разумные объяснения этому.
Малый габарит.
Малое тепловыделение(относительно).
Дешевые детали и малое их кол-во. (отсюда надёжность системы).
По-хорошему надо делать по схемам контроллеров ветряков.
DmFil вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 18:37
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
В зависимости от температуры ко входу TL431 прикладывается разное напряжение. Из напряжения на АКБ вычитается падение напряжения на стабилитроне, а оно зависит от температуры и тока через него.
DmFil вне форума
Реле регулятор для мотоцикла Gorgon67 Электроника средств транспорта 10 26.04.2017 06:35
Реле регулятор nix_et_nox Электроника средств транспорта 3 19.10.2011 19:43
Перестройка FM-диапазона у японских магнитол spacebrother Аудиотехника 21 07.10.2011 12:14
Задумал сделать реле-регулятор для мотоцикла Easyrider83 Электроника средств транспорта 18 11.11.2010 23:27
реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоцикла JonSamyrai Электроника средств транспорта 5 17.03.2008 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
