23.03.2013, 12:44
Атмега32 Компаратор
необходимо регулироват температуры воды исползуя терморезистор,нагревател и атмега 32.
но не могу написат код.
сначала вода холодная. датчик тоже холодно. датчик температуры(терморезистор) находится внутри воды.
у холодного датчика сопротивление менше. при этом на инвертируюшим входе атмега32 напряжение падает.на выходе компаратора напряжение повышает.на одном из выводов атмега32 напряжение возрастает.нагревател нагревает.
при повышении температуры воды все процессы протекает в обратном направлениии.
вот так.
нужен простейший код для атмега32 для этой цели.
спасибо.
23.03.2013, 12:58
Re: Атмега32 Компаратор
1 микросхема cd4011 все это сделает
23.03.2013, 13:39
хочу увидет работу компаратора в атмеге 32.
могу без проблем для этих целей исползоват простейший компаратор без процессора. но хочу увидет работу компаратора своими глазами в атмеге 32.
в плате уже есть атмега 32 и у него много свободных выводов.атмега 32 занимается и другими делами в этом плате.
просто нужен простейший код для вышенаписанных целей.
я новичок в программировании .
23.03.2013, 14:11
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" oleg110592
23.03.2013, 15:48
спасибо oleg110592
23.03.2013, 20:56
fahri1,
обратите свой взор на ДШ, раздел "электрические параметры" и сравните с параметрами дискретных компараторов и ОУ в этом режиме, сильно удивитесь.
встроенные в МК компараторы имеют большое смещение и дрейф из-за технологии и присутствуют чисто декоративно, типа "чтоб было"
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
