28.10.2010, 20:58
#1
Компаратор в Atmega16
Насколько я увидел по структуре МК, имеется компаратор. Но я не совсем понял, по какому принципу к нему подключаться. На структуре он в виде треугольника в с нормальным и инвертирующим входами.
Опорное задается программно или снаружи? И нужно ли делать какие-нибудь обвески, типо как операционный обвешивается, чтобы получить компаратор.
28.10.2010, 21:13
#2
Сказал спасибо: 53
Re: Компаратор в Atmega16
Можно..... Но на русском у меня только к 128-му .. похоже , а- так- в фирменных даташитах
Последний раз редактировалось OlegNZH; 28.10.2010 в 21:23.
28.10.2010, 22:00
#3
не совсем понял, что можно
28.10.2010, 22:18
#4
Опорное задается программно (1.1 В) или внешнее. Обвеску делать можно - но выход компаратора на ножку не выведен. Но не нужно - после включения он работает как компаратор (сравнивает напряжения на своих входах). Входы для инверсной ножки можно отобрать у АЦП
28.10.2010, 22:36
#5
паршивый он, да и дрейфует, и смещение... я только внешние признаю, хотя если лаптем, да кашу...
28.10.2010, 22:54
#6
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
В атмега48 помню компаратор был не плох. не дрейфовал. проблем не создавал.
хотя была проблема - прерывание от него имело очень низкий приоритет
28.10.2010, 22:55
#7
niXto, 1.1 ? А если мне нужно, чтобы срабатывало на 4.5 В ?
На какую ножку подавать напряжение, которое я буду сравнивать?
не совсем понял, для чего отбирать у ацп ножку
28.10.2010, 22:56
#8
Gnider, да мне приоритет не особо важен. там можно и подождать
что ты можешь сказать по поводу задания опорного? как решал ?
28.10.2010, 22:58
#9
Сказал спасибо: 53
Две ноги, два напряжения ...выставляй снаружи ..4.5 делителем на одной, как обычный ...
28.10.2010, 23:32
#10
То есть два? Каково функциональное назначение каждой ноги, скажи пжлст
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
