20.09.2010, 15:14
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8
Приветствую вас, уважаемые форумчане. Как-то зашел на сайт
http://www.usbdev.org.ru/?p=usbadc
Там выложена принципиальная схема вышеупомянутого девайса, а также прошивка для ATmega16 и прога для хоста. Схему я спаял. Не подскажете ли начинающему, как переделать прошивку под ATmega8? А также как и чем залить ее в МК. Заранее благодарен.
Сказали "Спасибо" 98mildg1
20.09.2010, 16:42
Сказал спасибо: 13
Re: USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8
Сообщение от 98mildg1
Дизассемблировать (дизассемблеры поискать в сети), подключить фал определений для требуемого МК и ассемблировать в AVRStudio ( www.atmel.com). Возможно придётся порытся в даташитах сравнить работу модулей МК использованых в программе. Записать любым программатором для AVR.
STK200/300
PonyProg
AVREAL
STK500
AVR910
AVR910USB
итд
20.09.2010, 16:48
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Дык... там исходник валяется... компильнуть заново, и делов то...
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
20.09.2010, 17:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от аtаs_stas
Дык был вопрос о прошивке а не исходнике )))
а про исходник и так понятно...
20.09.2010, 17:43
Сказал спасибо: 53
так а чем m8 от m16 отличается? ногами только? найти OUT в дизассемблере ...ткнуть куда хочется...
upd - про память - я умолчал , а- иначе? какой смысл?
upd2 ... да! если компилятор в озу ...да неееее -что там 1К. что там 1К. Т.е ОЗУ один в один должно лечь.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.09.2010 в 17:53.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
20.09.2010, 19:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от OlegNZH
так а чем m8 от m16 отличается?.
AVR есть такие приколы:
В разных кристаллах разные модули по разному могут работать... и адреса служебных регистров могут отличатся.. и имена служебных регистров и их битов так же могут отличатся...
Вот это и это и нужно проверять по даташитам.
20.09.2010, 19:17
Сказал спасибо: 53
НЕЕЕЕ .... это Компилятору Важно ... а в Прошивке- какие имена-то?
навскидку не помню- но биты- должны совпадать
20.09.2010, 19:19
Сказал спасибо: 2,418
В прошивке адреса служебных регистров ...
Сказали "Спасибо" baiderin
20.09.2010, 19:22
Сказал спасибо: 53
m8 и m16 ? различаются? не верю- близнецы они.
20.09.2010, 19:38
С векторов начните. У М8 вектора под rjmp, у M16 под jmp. И в М8 JMP как бы вообще нет, во всяком случае его работу атмел не гарантирует. Посмотрите в конце даташита табличку с поддерживаемыми инструкциями. Это самое большое отличие - компиляторы под М8 вовсю пользуются переполнением PC, в кристаллах с флешем больше 8К от этого все сходит с ума. Я познакомился с этим заменив М88 на М168
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
