29.12.2016, 23:14
Сказал спасибо: 165
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от Sanyo
ни как клон, а с претензией на оригинал
А как бы вот тогда узнать в чём конкретное отличие клонов от оригиналов, упустив из виду наличие компового порта...
27.01.2017, 22:48
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-nla
Прошу помощи у сообщества.
Купил копию imax b6. По-началу, вроде бы было все хорошо. Проверил несколько Li-ion батареек. Подтвердились мои предположения, что когда-то давно заказанный аккум в фотик имеет реальную емкость в 2 раза меньшую, чем написано на нем.
Потом решил потренировать аккумуляторы от шуруповерта, а то они совсем перестали держать заряд. Аккумуляторы Ni-Cd, 18В 1,2Ач. На ХХ показали напряжение около 13В. Подключил imax, зарядил током 0,3А. В конце корпус зарядки был довольно теплым. Дал отдохнуть, потом включил режим разряда таким же током, зарядка опять немного нагрелась. Потом включил режим заряда током 1,8А, хотел зарядить, а потом включить циклический режим тренировки и оставить на ночь, пусть погоняет. Когда режим заряда закончился, оказалось, что корпус сильно нагрелся - выключил. Когда включил, экран тускло засветился, тихо-тихо внутри пропищал бипер и все, больше никакой реакции. Аккуратно разобрал, внутри все цело, правда, плату с экраном не откручивал, не поднимал. Включил в разобранном виде, зарядка стала включаться через раз. Схемы на тот момент у меня еще не было, где что смотреть ... Решил измерить напряжение на входе термодатчика и выявил закономерность, если там напряжение около 6В, то зарядка глючит, если напряжение 5В, то включается нормально.
Решил собрать и писать китайцам, т.к. с ними так еще сделку и не закрыл, отзыв не написал. На следующий день зарядка в собранном виде стала включаться нормально, но кнопки не работают. Точнее, не все работает, и не совсем адекватно. Первая кнопка, переключение режимов вообще не реагирует на нажатие, но если кнопку придавить чуть сильнее обычного (совсем чуть-чуть сильнее) и подержать нажатой, то начинаются глюки. Кнопка "-" работает вроде как вполне адекватно. Кнопка "+" не работает совсем. Кнопка "start/enter" нажимается, пикает на нажатие, но не меняет параметров.
Источник питания использовал хорошие, проверенный, выдает 12В при токах до 6А (проверял лично).
Все эти глюки снял на видео, чтобы отослать китайцам и показать здесь. Пока, "с паяльником" лезть внутрь не собираюсь, пока с китайцами не решу вопрос. Но буду собирать информацию.
Прошу совета, где и что смотреть, но что в первую очередь обратить внимание. Могу зарядку опять разобрать и "чего-нибудь" измерить, только надо знать, что именно измерять. Есть ли какой-то алгоритм проверки/ремонта?
Само видео находится тут, как выложить его прямо на страницу - не знаю. |
Этот пост был 2 года назад. Китайцы посмотрели видео и деньги вернули полностью. После этого imax с блоком питания был положен на полку на работе и я про него благополучно забыл. Недавно перед инвентаризацией наткнулся на него и решил попробовать все же хоть что-нибудь с ним сделать. Сейчас работа чуть отличается от того, как было раньше. Кнопки все работают, но недолго, начинает глючить. Разобрал, отодвинул плату экрана. Пока не стал ее откусывать и перепаивать, как многие в интернете советуют. При подключении блока питания усиленно греется чип, судя по всему - контроллер. Через 10-12 секунд после включения, (даже не нажимая кнопки) пальцем уже чувствуется тепло, а еще секунд через 5-7 уже палец держать невозможно и начинаются глюки.
Визуально, все детали целые, нет ничего сгоревшего, пробитого и т.д.
Такое ощущение, что сгорела какая-то мелочь в обвязке, типа закоротившего или оборванного сопротивления. Было подозрение, что где-то был плохой контакт, прошел паяльником по всем, достаточно крупным, деталям. Кстати, когда паял, случайно сдвинул диод ss12, который рядом с контроллером. Поэтому у него и пайка не очень красивая.
Искал похожие ситуации в интернете, не нашел. Везде как правило рассматривается один случай - переполюсовка со сгоревшим транзистором у выхода.
Так что опять прошу помощи у сообщества. Где искать, что сделать? Выкинуть не предлагайте, ведь наверняка все вполне ремонтопригодно и скорее всего совсем недорого, гораздо дешевле, чем купить новый.
Если плохо искал и где-то уже проскакивало подобное, дайте ссылку.
28.01.2017, 00:41
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Андрей К
Для того, чтоб это узнать, придется взять клон и оригинал и сравнивать во всех режимах!
28.01.2017, 12:06
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Возможно ошибка в пайке здесь.
28.01.2017, 14:12
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вроде правильно стоят, чтобы к радиатору прижать, что не так в них?
28.01.2017, 14:32
Сказал спасибо: 71
Сообщение от avp94
Оно же изначально работало нормально. А торчат они потому что я их поднял, чтобы рассмотреть маркировку. Они были прижаты к плате, на них сверху были теплопроводящие прокладки и они были прижаты к нижней стенке корпуса как к радиатору. Так что в пайке там вряд ли проблема.
Забыл, я их все пропаял, так что и холодная пайка исключена.
28.01.2017, 14:45
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Master-TV
Тогда шелкография кривая, поэтому и писал "возможно" .
28.01.2017, 16:38
Какой чип? Где он на фото? Имя в студию! И начинать "колдовство" нужно было с него, с проверки питания, конкретно!
28.01.2017, 17:00
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Sanyo
Чип прямо под поднятым экраном с ногами со всех 4х сторон. Имя неизвестно, сверху нет никакой маркировки, только точка начала отсчета ног. Сможете определить имя без маркировки? Если да, буду очень благодарен, тогда хоть документацию на него смогу посмотреть.
Питание к нему точно подходит, вот только сколько точно - непонятно.
Последний раз редактировалось alexey-nla; 28.01.2017 в 17:01.
Причина: добавил фото
28.01.2017, 17:22
Есть 2 варианта: либо 3.3, либо 5.0 вольт! Если больше - то это и есть причина!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
