27.04.2013, 20:20
Сказал спасибо: 592
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от zvezdec
Мне не понравился сей девайс! Разряд всего 5 вт, напряжение разряда для AGM вместо 1,7 - 1,5 Вольта, что снижает резко ресурс батарей. Под конец раз-да свинца, ток неравномерен при разряде, да ивообще на всём протяжении. Вообщем разряд никакой для Свинца!
А если попробовать плюмбум разряжать на режиме NiMH DISCHARGE. Мощность конечно больше 5 Вт не выжмешь, но нужное напряжение окончания разряда можно установить вручную от 0.1 до 25.0 В с шагом одна десятая.
30.04.2013, 14:00
Сказал спасибо: 592
Что-то LogView считает израсходованную энергию по-китайски.
По моим подсчетам за 1 час 40 минут энергии должно было израсходовать не менее 1500 mWh.
Где ошибка то?
01.05.2013, 22:41
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Полевик (корпус ТО-220) стоит в разрядной цепи и ток там 1А. В моей зарядке CEP6060 с сопротивлением открытого канала 19 мОм (тип). При токе разряда 1А рассеиваться будет менее 100 мВт.
Я подозреваю, что полевик разогревается от разрядных резисторов (нога резистора чуть ли не в одну дырку запаяна с ногой полевика).
Признаю, был не прав, почему-то думал, что полевик работает в ключевом режиме. На самом деле он работает в линейном режиме, т.е. в режиме управляемого сопротивления. Посему, сопротивление открытого канала большого значения не имеет. Заявленные 5 Вт мощности будет рассеиваться, что на полевике с малым сопротивлением, что на полевике с большим сопротивлением открытого канала. Тут главное обеспечить хороший теплоотвод. Исходя из этого, была сделана следующая доработка. Вместо полевика в корпусе ТО-220 с "непонятным" теплоотводом (имеется в виду не очень хороший тепловой контакт с корпусом) был установлен полевик в корпусе I-Pak (TO-251AA), который закреплен на корпусе с помощью прижимной пластины (само собой разумеется, с использованием теплопроводящей пасты). В плату полевик запаян с помощью проводов, что не несет за собой никаких негативных последствий, поскольку он работает не в импульсном режиме, а в линейном.
Еще одна фишка - использование вентилятора типа такого. Его можно устанавливать и снимать по необходимости. Вентилятор (12В) можно запитывать прямо от входного напряжения. Вариантов как это сделать много (отвод от штекера, переходник, да кому как удобно).
Результаты. Разрядную цепь проверял следующим образом. Вместо аккумулятора подключил БП от бамбука (20В, 2А) и запустил на разряд. В результате ток разряда установился на уровне 0,3А при напряжении 20,08В. Это значит, что полевик рассеивал мощность равную почти 6Вт.
При использовании вентилятора за 1 час температура на корпусе поднялась максимум до 40 градусов (в самом горячем месте). Получается, что реально выжать еще несколько Ватт для разряда. Можно попробовать уменьшить сопротивлению датчика тока (добавив параллельно еще 0,5 Ом). При этом ток разряда будет в 2 раза больше чем указано на индикаторе. В общем, есть с чем экспериментировать.
P.S. Чуть не забыл, полевик я использовал IRLU024.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.05.2013, 16:59
Сказал спасибо: 592
Discharge power - 12W!!!
3 часа полет нормальный. Температура 50 - 55 градусов.
08.05.2013, 11:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Я эту зарядку покупал в основном для лития и никеля, свинца в планах не было, но всяко может быть, спасибо за предупреждение.
zvezdec, а что лучше можете посоветовать для свинца?
К сожалению, ничего не могу посоветовать, думал как бы модернезировать данный девайс или на пике что-нибудь соорудить, но времени нет свободного.
Разряжаю, устанавливаю 14 вольт, как 7 банок будь-то, тогда нормально получается, до 10,5-10,3 примерно. Но опять не нравится последнее время разряда, оно долгое. Ток снижается ПОД КОНЕЦ Р-ДА ДО 0,1-0,2А, а не всё время скажем 0,4А.
08.05.2013, 11:37
Сказал спасибо: 32
У меня получается не клон как у вас.
1.Вы штатный полевик заменили на другой полевик, меньшего сопротивления - можно узнать какой?
2. Резисторы добавили аналогичные, чтоб снизить сопротивления в двое?!
3. Добавили обдув?!
Если значит обдува будет недостаточно, схема при большом р-де выйдет из строя?
Как ток себя ведёт, не прыгает и сигнализация на дисплее реальная?
Спасибо Вам! Хочу так же сделать))))
08.05.2013, 19:40
Сказал спасибо: 592
3. Добавили обдув?!
1. IRLU024. Сопротивление открытого канала у него больше чем у родного, но об этом я писал
2. Резистор в цепи истока разрядного полевика, по схеме он 0,5 Ом. Добавил параллельно еще 0,5 Ом. Т.е. при том же падении напряжения, ток вдвое больше.
3. Да, без вентилятора схема выйдет из строя при увеличенном разряде. Без дополнительного теплоотбора корпус устройства способен рассеять максимум 5 Вт.
Сигнализация на дисплее будет реальная, но с коэффициентом 0,5. Т.е. если на дисплее ток 0,3А, то на самом деле реальный ток 0,6А.
На дисплее ток не прыгает. Падение напряжения на резисторах (2 по 0,5 Ом) за 3 часа изменилось с 153 мВ до 151 мВ. Нестабильность тока менее 2%, я думаю, это мелочи.
13.05.2013, 15:45
Сказал спасибо: 32
Да жаль, что надо домножать ещё....
Спасибо alvadep, за разъяснения! Буду пробовать по вашему примеру.
15.09.2013, 14:19
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
- многооборотные подстроечные резисторы для калибровки балансира;
Ув. alvadep, не посмотрите номинал, ежели не затруднит?
Пришел девайс, но без многооборотных резисторов, а на Ваших фото
даже при большом увеличении не могу прочесть номинал.
15.09.2013, 16:00
Сказал спасибо: 592
Все многооборотники номиналом 10к (маркировка сбоку - W103).
Плата немного отличается, AIBon, сделайте фото еще со стороны индикатора, pls.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
