Прошу помощи у сообщества.
Купил копию imax b6. По-началу, вроде бы было все хорошо. Проверил несколько Li-ion батареек. Подтвердились мои предположения, что когда-то давно заказанный аккум в фотик имеет реальную емкость в 2 раза меньшую, чем написано на нем.
Потом решил потренировать аккумуляторы от шуруповерта, а то они совсем перестали держать заряд. Аккумуляторы Ni-Cd, 18В 1,2Ач. На ХХ показали напряжение около 13В. Подключил imax, зарядил током 0,3А. В конце корпус зарядки был довольно теплым. Дал отдохнуть, потом включил режим разряда таким же током, зарядка опять немного нагрелась. Потом включил режим заряда током 1,8А, хотел зарядить, а потом включить циклический режим тренировки и оставить на ночь, пусть погоняет. Когда режим заряда закончился, оказалось, что корпус сильно нагрелся - выключил. Когда включил, экран тускло засветился, тихо-тихо внутри пропищал бипер и все, больше никакой реакции. Аккуратно разобрал, внутри все цело, правда, плату с экраном не откручивал, не поднимал. Включил в разобранном виде, зарядка стала включаться через раз. Схемы на тот момент у меня еще не было, где что смотреть ... Решил измерить напряжение на входе термодатчика и выявил закономерность, если там напряжение около 6В, то зарядка глючит, если напряжение 5В, то включается нормально.
Решил собрать и писать китайцам, т.к. с ними так еще сделку и не закрыл, отзыв не написал. На следующий день зарядка в собранном виде стала включаться нормально, но кнопки не работают. Точнее, не все работает, и не совсем адекватно. Первая кнопка, переключение режимов вообще не реагирует на нажатие, но если кнопку придавить чуть сильнее обычного (совсем чуть-чуть сильнее) и подержать нажатой, то начинаются глюки. Кнопка "-" работает вроде как вполне адекватно. Кнопка "+" не работает совсем. Кнопка "start/enter" нажимается, пикает на нажатие, но не меняет параметров.
Источник питания использовал хорошие, проверенный, выдает 12В при токах до 6А (проверял лично).
Все эти глюки снял на видео, чтобы отослать китайцам и показать здесь. Пока, "с паяльником" лезть внутрь не собираюсь, пока с китайцами не решу вопрос. Но буду собирать информацию.
Прошу совета, где и что смотреть, но что в первую очередь обратить внимание. Могу зарядку опять разобрать и "чего-нибудь" измерить, только надо знать, что именно измерять. Есть ли какой-то алгоритм проверки/ремонта?
Само видео находится тут, как выложить его прямо на страницу - не знаю.
