04.06.2013, 10:51
Сказал спасибо: 71
Параллельное соединение штырьков в мощных разъемах
Добрый день, клиенты купили однофазную электростанцию 11 кВт, хотят запитать весь дом, но на ней промышленный разъем трехштырьковый на 32 ампера (что всего 7 кВт) + две бытовые розетки. Поэтому решили заменить разъем на более мощный 63 ампера. Только вот в России таких разъемов нет (фирменных), заказ от 2 месяцев, ждать не хочется.
Можно ли взять пятиштырьковый разъем на 32 ампера и соединить по два штырька параллельно? Всовывать-высовывать под нагрузкой этот разъем не будут. Защитный автомат будет на 50 ампер.
Хотелось бы покопаться в теории вопроса, но гугль не понимает чего я хочу, в поиске выдает не то что надо.
04.06.2013, 11:16
Сказал спасибо: 429
Re: Параллельное соединение штырьков в мощных разъемах
Если не будет коммутации под нагрузкой, то вполне возможно.
04.06.2013, 11:23
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
А почему просто на болтах не сделать колодку. Гораздо надежнее разъемов.
04.06.2013, 11:29
Сказал спасибо: 919
Важно придерживаться стандартов, чтобы потом другой электрик, не представляющий, что такого вы там накрутили, не убился по неосторожности.
04.06.2013, 12:01
Сказал спасибо: 71
Сообщение от VladimirIvan
Есть вероятность, что клиент захочет куда-нибудь перевезти электростанцию, хотелось бы на разъеме. Да и в случае критической ситуации разъем можно всегда выдернуть, мне кажется, это более безопасно чем на клеммниках.
Про "стандартность" подключения соглашусь, сам не люблю, разных псевдо-рационализаторов.
Еще не понятно останется ли гарантия, если разъем заменим. Я свяжусь с представителем поставщика, уточню этот вопрос.
Если не останется придется ставить автомат на 32 А и довольствоваться 7 кВт
04.06.2013, 12:05
Сказал спасибо: 71
Сообщение от Falconist
Если не будет коммутации под нагрузкой...
нет ли ссылки на какую-нить книжку по этому вопросу? Ведь никто не гарантирует, что нагрузка распределится равномерно на оба штырька. Вдруг у одного штырька сопротивление немного больше, чем у другого? Может ли теоретически произойти превышение тока в 32 ампера на штырек?
Последний раз редактировалось EvgeniyX; 04.06.2013 в 12:09.
Причина: опечатка
04.06.2013, 12:27
На компьютерной копеечной требухе десятки ампер почему-то распределяются равномерно
Сопротивление контактов обычно меньше сопротивления проводов. Поэтому падение выравнивается на проводах
04.06.2013, 15:41
Сказал спасибо: 71
Сообщение от niXto
...падение выравнивается на проводах...
Спасибо за идею, я об этом не подумал, соединять хотел короткой толстой перемычкой внутри вилки и внутри розетки, значит лучше на длинных проводах к каждому штырьку отдельно.
04.06.2013, 15:55
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от EvgeniyX
Не стал бы так сразу делать выводы. Падение чего и от чего? Есть о чем подумать.
04.06.2013, 16:29
Сказал спасибо: 71
Сообщение от akegor
...Падение чего и от чего?...
Предполагается, что чем меньше сопротивление одного штырька R1 отличается от сопротивления другого штырька R2 тем меньше отличаются и токи, текущие по ним.
Соответственно, если подключать на длинных тонких проводах R0, то получится выражение (R1+R0)/(R2+R0) будет тем ближе к единице, чем R0 больше
По крайней мере я понимаю так, но до общей формулы что то пока не додумался. И вообще насколько большой разброс допускается по сопротивлению штырьков? То есть насколько разными могут быть штырьки по сопротивлению в процентах? Такой параметр где-нибудь фигурирует?
В компьютерном шлейфе их много в параллель, и этот вопрос стоит менее остро чем при количестве двух штук параллельно.
Последний раз редактировалось EvgeniyX; 04.06.2013 в 16:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
