12.07.2013, 15:06
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Re: DSO-2250 устроил казус
Именно так.
12.07.2013, 23:53
Сказал спасибо: 919
Сообщение от dosikus
С каких это пор DSO от Hantek изолированный стал ?
На нахрен он кому нужен неизолированный-то?
14.07.2013, 00:42
Сказал спасибо: 379
Запитывать через разделительный трансформатор, стремно както. БП от DEL точно работать будет стабильно, а вот на счет других фирм сильно сомневаюсь. Лечил два блока один вышел со строя когда его вытаскивали с розетки на ферромагнитном стабилизаторе, другой при попытке его запитать через трансформатор 220/36В от сети 36В (правда от понижающего трансформатора было до 30м).
Наверно проще будет спаять БП трансформатор 220/24В - выпрямитель - импульсный стабилизатор 19В.
А самый надежный способ питаться от батареи ноута. Хотя даже в этом случае 100% гарантии безопасность получить не возможно. Видал ноут в котором при прикосновении вышел со строя тачпад.
14.07.2013, 10:48
Сказал спасибо: 919
Люди, вы о чем? Осциллограф от USB питается.
14.07.2013, 10:52
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Странно, что он вообще мог работать с первичкой БП. Вроде у этой модели нет гальванической развязки между входом и выходом.
14.07.2013, 10:58
Сказал спасибо: 919
Раньше работал нормально. Кому он нужен без развязки-то?
14.07.2013, 11:04
Обычно указывается напряжение гальванической развязки от USB.
Типа так:
гальваническая изоляция от ПК 2500 В
Здесь же такого нет, а наоборот указано:
Интерфейс передачи данных на ПК USB 2.0 без гальванический развязки
Питание осуществляется от 2х USB разъемов один из которых используется также и для передачи данных на ПК
14.07.2013, 11:16
Сказал спасибо: 602
А обечайка ЮСБ р-ма электрически не соед.с корпусом БП?
14.07.2013, 11:41
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Ребята, чо курим? Пост 27 - выдержка из описания осцилла.
Аналогично: перешивал контроллер в составе ящика управления, у которого "ноль" на корпусе должен быть. Перепутал (посредством розетки) ноль с фазой. Выбило все, вплоть до блока питания компа.
А всего-то фаза попала на корпус. Должно было просто выбить автомат. Да не тут кобыла. Вместо предохранителя накрылся "земляной" участок платы и - простор для фазы!
Последний раз редактировалось akegor; 14.07.2013 в 11:44.
14.07.2013, 11:51
Сказал спасибо: 592
По большому счету систему осцил - бамбук можно считать гальванически развязанной от сети. Или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
