28.07.2013, 14:13
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Благодарю)
Единственное, не очень понял - по какой причине полукруглые фронты хуже наклонных прямых? Забегая вперед, из-за того, что в начале идет резкое затухание, затем оно замедляется, а в наклонных прямых - равномерно плавное, что лучше для восприятия?
И еще, чем шире основание треугльников-зубцов - тем они ближе к прямой линии и тем ШИМ выражается менее явно? Какие треугольные зубцы можно считать достаточно сглаженным сигналом и почти исключать ШИМ ?
28.07.2013, 17:30
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от TorchTT
Никакой разницы.
В реальном времени эти процессы происходят так быстро, что глаз их не воспринимает вообще, какой бы они там формы ни были.
А касательно сравнительной вредности для зрения той или иной формы - может такие исследования и проводились, но мне не известны.
Слыхал только, что без импульсов - лучше.
Такие, амплитуда которых уже невелика в сравнении с диапазоном изменения среднего уровня.
Сказали "Спасибо" кустомер
28.07.2013, 17:43
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Таким образом, у нижеприведенных двух графиков можно не учитывать наличие ШИМ?
Надеюсь, что последний вопрос - что такое диапазон изменения среднего уровня?)
Последний раз редактировалось TorchTT; 28.07.2013 в 17:54.
28.07.2013, 17:57
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Это разница между уровнем "100%" и уровнем "0%"
Например, на четвертой осциллограмме (сильное сглаживание) - между 100% и 0% - 5 клеточек по высоте.
А амплитуда треугольных импульсов - макимум 1 клеточка, то есть 1/5 от диапазона изменения. Это можно вообще не принимать во внимание и считать двадцатипроцентной пульсацией постоянного уровня. Небольшой помехой, так сказать.
28.07.2013, 18:03
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Это зависит от того, в каком масштабе рисунок.
Если амплитуда треугольника почти равновелика всему диапазону изменения - то это сбросить со счетов нельзя.
А если диапазон велик по сравнению с амплитудой ваших треугольников, то ими можно пренебречь.
У Вас же на рисунке размер диапазона не обозначен. А по форме сложно сказать.
(Хотя треугольная форма обычно получается в результате более сильного сглаживания.)
28.07.2013, 18:11
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Понял. Тем не менее, возможно вы знаете, какое минимальное соотношение амплитуды к диапазону изменения среднего уровня уже можно рассматривать, как наличие ШИМ?
Причина вопроса - все же хочется больше конкретики, чтобы корректный график случайно не отнести к мониторам с ШИМ
28.07.2013, 18:15
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Навряд ли здесь есть четкий критерий. Я не встречал...
28.07.2013, 18:24
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Спасибо за ответы.
Вопрос решен, осталось выяснить какое соотношение амплитуды к диапазону считать пограничным.
28.07.2013, 20:00
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Совсем забыл, на подобных осциллограммах ШИМ присутсвует или нет?
Тест исключительно на 50%, сглаживание имеется, но зубцы стоят крайне близко друг к другу.
Последний раз редактировалось TorchTT; 28.07.2013 в 20:05.
28.07.2013, 23:33
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Близко ли они друг к другу зависит от настройки осциллографа, которым снимали. Увеличить скорость развертки - и покажет их редко и крупно.
Поскольку импульсы в высоту значительны и заполняют собой весь диапазон от самого нуля, то ШИМ налицо.
Но там ведь и под рисунком подписано: PWM, что значит - ШИМ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
