29.07.2013, 00:11
Сказал спасибо: 10
Re: Мониторы с ШИМ
кустомер
Благодарю за ответ.
Касаемо подписи - видел, важно было понять по какой причине)
29.07.2013, 15:53
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от кустомер
Я такого НИКОГДА не слышал. Откуда Вы это взяли? Сколько я работал со светодиодами, как ток ни понижай, красный остается красным, синий - синим.
Белый - он на самом деле синий и покрыт люминофором, дополняющим до белого. Люминофору - ток вообще пофиг.
Берём СИД белого свечения - подключаем через резистор к регулируемому БП - и видим: при уменьшении тока цвет свечения становится голубовато-зелёным!!! Сам пробововал - и вам советую!
29.07.2013, 17:11
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
В свою очередь, я Вам советую - перед постингом все-таки прочитывать тему: #17
С уважением,
кустомер
29.07.2013, 19:35
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Мониторы с ШИМ
Изменение спектра я видел только один раз: в эксперименте, морозил АЛ102 в жидком азоте. При охлаждении он сначала начал светить желтым, а потом потерял проводимость и погас. (Не испортился, отогрелся - нормально светился).
Я такой же эффект наблюдал на том же АЛ102 в далеком детстве, только при противоположных обстоятельствах. Это были первые попавшие в мои руки светодиоды. И мне захотелось посмотреть, как же они светят? Я подключил его напрямую к 4.5 В батарейке. И он из красного стал ярко-желтым. А через несклолько секунд ярко-черным . Следующий пытал уже на регулируемом блоке питания. Действительно, при превышении тока его цвет сдвигался в желтую сторону. Тогда выпросил в кабинете физики спектроскоп и "исследовал" его по-взрослому. Оказалось, что в спектре есть две линии: красная и зеленая. При нормальных токах преобладала красная. При высоких - зеленая росла значительно быстрее красной. Почему так - до сих пор загадка. Но разноцветный светодиод на одном кристалле был бы прикольной штукой
29.07.2013, 22:36
Сказал спасибо: 619
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от dimchik_b
Есть такие: 3Л341Д, 3Л341Е. Они желтые двойной линией: красный+зеленый
У АЛ102 действительно зеленая линия есть - она и в паспортных данных отмечена. А у КИПД01 наоборот: основная зеленая и небольшая красная.
А вот у АЛ307 - только одна красная. Почему? Потому что он арсенидогаллиевый, а те - фосфидогаллиевые.
09.01.2014, 16:50
Re: Мониторы с ШИМ
Несмотря на то, что производитель матрицы в спецификации указывает хорошие параметры начиная с ~200 Гц , но ноутбук может, даже с такой матрицей, мерцать (иногда еле заметно). В том то и сложность, что ШИМ зависит не только от матрицы. Производители ноутбуков почему то скрывают параметры ШИМ
Вот ссылка на описание, что такое ШИМ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%...86%D0%B8%D1%8F
Выбрать ноутбук безвредный для глаз хотят многие, но получить информацию к сожалению не откуда .
Предлагаю обсудить этот вопрос .
К стати вчера смотрел выступление одного профессора, так он утверждал, что люминесцентное излучение имеет очень высокую глубину проникновения и ещё не очень изучено, мерцание к стати тоже.
Вот Lenovo выпустил новый ноутбук с IPS матрицей Thinkpad T440s, кто уже купил пожалуйста напишите нет ли мерцания?
Последний раз редактировалось Kievlanin; 09.01.2014 в 16:57.
09.01.2014, 18:18
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Мониторы с ШИМ
Сообщение от Kievlanin
Если не принимать никаких защитных мер - вплоть до сетчатки глаза.
29.01.2014, 18:14
Сказал спасибо: 9
Re: Мониторы с ШИМ
Ни с кем не спорю, но! Я себе в монитор взял ленту светодиодную с мелкими однокристальными светодиодами на подсветку взамен лампам. Светит уже год. Ток регулируется плавно транзистором, без ШИМ. Никакого видимого моему глазу изменения цвета не заметил при регулировке. Смотреть в монитор приятно. Светодиоды выбирал не тупо белые, и не с большой желтизной. Представьте себе автомобильную галогенку без напыления на колбе включенную эдак вольт на 16-18, вот примерно такой световой температуры. Тоесть белый с легкой примесью желтого, этот тип светодиодов почему то мои глаза легко даже без образца в руках находят на радиорынке в любой палатке, если они там есть, они больше всего похожи на естественный свет, в мониторе все цвета яркие, мне нравится.
Сказали "Спасибо" soladko
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
