01.08.2013, 11:28
Установить драйвер AVR910 USB Programmer на Windows 8
Собрал AVR910 USB Programmer от PROTTOSS, подключил к ноутбуку с Windows 8, а установить драйвер не получается - ругается на то, что драйвер не подписан.
Подписал драйвер dseo13b, но винда при установке драйвера ругается "INF стороннего производителя не содержит информации о подписи".
Помогите пожалуйста с решением проблемы.
01.08.2013, 13:40
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Установить драйвер AVR910 USB Programmer на Windows 8
Было похожее. не получалось воткнуть микрочиповский драйвер USB ( CDC), чуть подправленый под свои нужды. WIN8 x64 упорно утверждала, что драйвер не подписан. Помогло что-то типа такого:
http://winitpro.ru/index.php/2013/01...a-v-windows-8/
после перезагрузки система разрешит уставноку драйвера. после последующих перезагрузок восстановит исходное состояние(снова будет ругаться при попытке установки неподписанного драйвера).
01.08.2013, 22:00
Спасибо rubel, удалось установить со второго раза.
В первый драва встали, но после отключения устройства и последующего включения система ругалась, что установлен неподписанный драйвер.
Грохнул, затем установил второй раз и все ОК! Спасибо!
01.08.2013, 22:42
Сказал спасибо: 553
на здоровье
03.08.2013, 10:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Второй день устанавливаю драйвер для программатора (Windows 8, 64). в тестовом режиме после установки всё работает нормально, в диспетчере отображается программатор и ком порт, после перезагрузки и подключения программатора в диспетчере появляется восклицательный знак (код 52) и программатор не находится. перепробовал многое, отключал проверку цифровой подписи, результат тот же. Что может быть? Глюк винды?
03.08.2013, 16:23
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
http://proffy.info/win7/win7.htm#16
Я поставил дрова, поигрался - слишком медленно шьёт. Купил AVR-ISP-MK2 и немного потрахавшись, работаю с ним. Можно и собрать самому, клоны по сети бродят.
03.08.2013, 21:50
Сказал спасибо: 553
Сообщение от ДДН
Может быть всё что угодно. Тут хоть темы про ведьм и магию есть, но, всё-же, в основном, только начинающие в этом направлении...
Что за программатор хоть? такой же?По-идее, если в тестовом режиме работает - возможно воткнуть и в обычном. Но у вас, похоже, система почему-то сбрасывает настройку.
По ссылке выше(4й пост) делали всё правильно(до тестового режима)?
04.08.2013, 14:24
Сказал спасибо: 6
Сообщение от rubel
программатор такой же (AVR910)
Что именно до тестового режима нужно сделать?
04.08.2013, 18:33
Сказал спасибо: 553
Я хотел уточнить, устанавливается ли драйвер хоть каким-то образом, если не включать тестовый режим?
Бывают еще проблемы с USB хабами, установленными в вашем ПК. Некоторые могут быть несовместимы на 100% с конкретного типа драйвером под WIN8.
Из личного опыта: разработано устройство на PIC32, использующее USB-HID протокол. После тестов выяснилось: при подключении к доступным ПК с виндовс XP - работает везде. При подключении к ПК с WIN7 - тоже работает везде, но, скорость передачи ниже на N%. При подключении к ПК с WIN8 - на первой же машине(P8B75-M LX PLUS) произошел затык. Заработало неожиданно, при подключении к порту USB3.0 той же машины. Все порты USB2.0 в связке с WIN8 оказались неработоспособны с данным устройством.
Последний раз редактировалось rubel; 04.08.2013 в 18:48.
05.08.2013, 11:13
Сказал спасибо: 6
Сообщение от rubel
нет
с остальным USB оборудованием проблем нету (у меня ноут Lenovo T410, из оборудования только мышь и флешки)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
