05.08.2013, 13:41
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Подключение nRF24L01 к ПК через USB
Доброго времени суток.
Есть у меня задачка по подключению nRF24L01 к ПК через USB.
Основным критерием является обеспечение максимальной скорости обмена для nRF24L01, т.е. USB 1.0 уже не подходит. Так же не хочется использовать виртуальный сом.
Рассматривал несколько вариантов решения задачки:
1. nRF24L01 + FT232 в bitbang режиме, все хорошо, скорость обмена позволяет, но смущает, что у FT232 нет входа для внешнего прерывания, а постоянный скан шины для отлавливания прерывания от nRF24L01 не вариант.
2. Библиотека V-USB + дешовый контроллер + nRF24L01 - низкая скорость из-за работы библиотеки в режиме USB 1.0.
3. Есть вариация чипа nRF24LU01 уже со встроенным контроллером, но цена не гуманна как на сам чип так и на програматор, а нужно в единичном экземпляре для эксперимента, к тому же nRF24L01 уже есть в наличии, хотелось бы задействовать их.
4. На данный момент нашел от Atmel готовый кит на базе AT90USB162 c тем же чипом, но он реализует прозрачный радио нольмодемный мост между двумя "китами". Пока что думаю попробовать расковырять исходники и переделать их. Вот линк http://www.atmel.com/tools/ATAVRUSBRF01.aspx
В конечном итоге что хотелось бы получить:
- устройство подключаемое по USB, питание от него же.
- Схематехническое решение должно выглядеть как микроконтроллер + nRF24L01
- со стороны ПК это должен быть интерфейс к которому можно написать библиотеку для пакетного обмена информацией, возможно с обратным вызовом функций. (Возможно HID или CDC, поправьте, если не прав, в USB начал недавно разбираться.)
В общем вопрос к уважаемым знатокам. Есть ли у кого еще какие идеи или предложения по этому поводу? Разбираться нужно будет с любым решением, так что выслушаю все предложения.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
05.08.2013, 13:47
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение nRF24L01 к ПК через USB
Я больше 28кб/с не получал с этого чипа. Так что USB1.0 вполне сгодится. Даже в режиме HID.
05.08.2013, 13:51
У ЮСБ1.1 максимальная скорость 11 Мбит, у НРФ скорость радиоканала 2 Мбит а чистая скорость без служебных данных - максимум 300...500 кбит на расстоянии десятки см. Вы желаете чудо??
05.08.2013, 15:48
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
реально там скорость потока ещё меньше - передатчик нельзя на передачу больше 4мс держать - у него частота уходит. Да плюс потери времени на подтверждение приёма, на выход в режим передачи и т.д. Так что здоровенной скорости потока не выйдет.
/Эйнштейн/
05.08.2013, 15:54
Это как у него уходит частота, если она кварцованная? Да и не получится с пакетами по 32 байта на 2 Мбит передавать дольше 4 мс. А в начале следующей передачи будет новая калибровка
05.08.2013, 16:47
У него при подаче команды начала передачи (СЕ=1 или пакет залить новый) генератор передатчика на время передачи пакета не управляется PLL. А перед началом передачи пакета надо 135мкс для настройки частоты.
/Эйнштейн/
05.08.2013, 22:19
Сказал спасибо: 229
Так, что то Вы меня растраиваете, я расчитывал получить хотябы 1Мбит с лишним в чистом канале, а тут 28 кбит, это никуда не годиться, тогла уж легче синий зуб осваивать. Но пищу для размышлений Вы мне все же дали, буду проводить тесты скорости на линке между 2-я чипами, они как раз у меня сейчай прикручены к двум Discovery, где я разбирался с их управлением. Если действительно так все ужастно, то буду менять устройство для обмена данными.
Сообщение от niXto
это мне известно, но не нашел средств для реализации, если подскажите куда копать или кинете линк буду признателен.
Последний раз редактировалось Nikopol; 05.08.2013 в 22:21.
07.08.2013, 16:22
Сказал спасибо: 229
Произвел косвенный замер скорости передачи данных. Замерил время следования импульсов на ноге прерывания при постоянной отправке пакета в 32 байта с подтверждением отправки. Получилось приблизительно 833 Гц, т.е. 833 пакета в секунду, из мануала получаем, что при длине посылки 32 байта, а также 5 байтном адресе и 2 байтной контролной сумме ддлина пакета составит 329 бит, отсюда получаем 274057 бит/с, что в 4 раза меньше заявленной производителем.
Пересчитал какую скорость обмена смогу я получить при такой скорости передачи и моем количестве инфрмации, которую нужно передать, пришел к выводу, что на данном этапе эксперимента будет достаточно.
При таких раскладах V-USB должен справиться, буду осваивать его.
На данный момент всем спасибо за ответы, а также вопрос, кто работал с данной библиотекой, есть какие подводные камни и как работать со стороны ПК с девайсом?
07.08.2013, 18:28
Сообщение от Nikopol
А пакет для передачи вместе с конфигурацией и очисткой флагов загружается в трансивер мгновенно, или за пол-миллисекунды? Время на стабилизацию частоты PLL тоже учитывать не нужно? У меня было до 2 тыс пакетов. Подключите токовый шунт и смотрите осциллографом на нем по колебаниям тока длительности каждого периода
08.08.2013, 08:25
Сказал спасибо: 229
Что то не пойму, а чем мой метод отличается от Вашего, я же смотрю на прерывание по отправке, это фактически тоже самое, сигнал сведетельствует о том что пакет гарантированно передан, а программа у меня начинает новый цикл передачи, как только пришло прерывание об отправке предидущего, ну задержки на включение/выключение индикаторных светодиодов думаю не в счет
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
