14.08.2013, 16:01
Не работает PonyProg
Собрал и спаял програматор PonyProg 207 - не работает!
Ком порт ДВ9 Выводы 3,4,7 в моём системнике - имеют напряжение (-10В),
от них через диоды идёт питание на кренку 7805 - питание програмируемой микросхемы.
http://www.startcopy.ru/repair/files/ponyprog_sh.zip
Диоды D1,D2,D3 отрицательное напряжение не пропустят и питания не будет, и стабилитроны Z1,Z2,Z3 отрицательное напряжение пропустят в минус.
Вопрос : Ком порт в системнике так и должен работать или у меня с ком портом что-то?
В биосе както меняется полярность на выводах ком порта, или её нужно подругому как-то изменять?
14.08.2013, 23:37
Сказал спасибо: 2,913
Re: Не работает PonyProg
ЕМНИП, ПониПрог должен сам выставить на DTR и RTS +10 вольт. Посмотрите настройки порта.
Upd: Запустите ПО ПониПрог и его настпройках выберите порт и тип прогрмматора, как пишут wss60 и baiderin.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.08.2013 в 10:39.
Причина: Пояснение
15.08.2013, 03:16
Поподробней о настройках ком порта!
Где их смотреть?
И ещё у меня система виндовс7, это как-то влияет на прогер?
15.08.2013, 05:27
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Setup›Interface Setup
15.08.2013, 08:47
Сказал спасибо: 2,418
В окошке выставить SPI Prog API для начала.
15.08.2013, 11:42
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Программатор работает только на 32 разр ОС. И если на выходе стоят биполярные транзисторы с общим эмиттором, то до PIC надо очень короткий кабель, буквально около 10см.
15.08.2013, 12:16
У тебя COM порт компьютера не поддерживает данную схему, замерь напряжение на выходе COM порта.
15.08.2013, 12:19
Все что связано с работой программатора от Ланконелли рассматривалось в статьях Долгих, журнал "Радио" за 2006 год
15.08.2013, 12:31
статья (автор Долгий) как проверить программатор написана в журнале Радио май за 2003 год. Номера 1...4 за 2004 год
15.08.2013, 13:55
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Дима Лобан
Выводы 3,4,7
А почему эти ноги? Если память не изменяет, то 2 и 3 - Rx и Tx...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
