20.08.2013, 21:39
Помогите определить деталь
Перерыл пол интернета, не могу найти информацию по данному предмету. Могу сообщить, что стоит эта деталь,(полагаю транзистор) в блоке катушек коммутатора AUDI A6. Если кто может, подскажите пожалуйста обозначение ножек Э, К, Б, если это транзистор и каким российским аналогом его можно заменить? Очень нужно!! ..пожалуйста. Уже устал ездить на 4 цилиндрах (два не работают из-за этой штуки)
20.08.2013, 21:45
Сказал спасибо: 918
Re: Помогите определить деталь
Видите же маркировку Bosch. Ничего вы на нее не найдете. Останется только выпаивать рабочий и пытаться снять его параметры, чтобы примерно найти аналог.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.08.2013, 21:52
Сказал спасибо: 37
скорее всего заказной транзистор, поставьте BU941 и не парьтесь
Сказали "Спасибо" AndreiVV
20.08.2013, 22:01
думаете подойдет? Я ведь не знаю, прямой он или обратной проводимости и куда паять Э К Б ???
20.08.2013, 22:03
Сказал спасибо: 918
А что мешает рабочий прозвонить?
20.08.2013, 22:06
Он залит и к нему нужно терпение и время, чтобы добраться, а еще и ко всему аккуратность, чего у меня минимум (неохота запороть блок, стоимостью 5 косарей)
20.08.2013, 22:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vizor3
Так замеряйте полярность напряжения на его "рабочем месте" при наличии питания.
А чтобы определить где силовые выводы, а где управляющий, надо прозвонить его контактные площадки на шины питания при снятом питании, ессно.
20.08.2013, 22:24
Я понял. Буду разбираться, как посоветовали. большое спасибо!
20.08.2013, 22:30
Блок как бы и так нерабочий... Но скорее всего это н-п-н, п-н-п высоковольтных мало, да и эмиттер у этого сидит на земле, если мне не изменяют экстрасенсорные способности
20.08.2013, 22:35
Сказал спасибо: 918
Обычно да, либо н-канал, либо н-п-н и выход с открытым коллектором.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
