13.09.2013, 18:05
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Простое зарядное устройство для автомобильных АКМ
Сообщение от Сборисов
Имею небольшой опыт по эксплуатации автомобильных батарей.
Если АКБ подустала, но срок службы не большой от 1 до 3 лет, не заморачивался на изготовление десульфатирующих зарядок, использовал обычное, но... с добавочной схемой состоящей из таймера на 3-5 секунд и реле в цепи АКБ которым этот таймер управляет. Пока АКБ сильно разряжена заряжаем в норм режиме пока плотность не начнет приближаться к норме, потом подключаю таймер, напряжение не вырастает до 16 вольт, а ток все время изменяется от большего к меньшему. Если при включении реле ток например около 4 ампер, то на момент отключения может падать до 1 ампера. Можно через реле подключить нагрузку на время отсутствия зарядного тока. Результат выглядит примерно так: в течение 6-8 часов плотность поднимается с 1.15 до 1.22-1.23, но напряжение достигает 15-15.5 вольт, при подключении таймера плотность растет до максимума всего за 4-8 часов. А при обычном заряде ток замирает на отметке около 0.5-0.8 ампера, дальнейший заряд и проверка плотности растягивается на несколько суток.
Схемку посмотреть скинь.
13.09.2013, 22:05
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Много лет пользуюсь самодельным трансформаторным ЗУ: стабилизатор тока выпрямленной "рваной" синусоиды (тиристоры, можно и оптронные, с фазоимпульсным управлением частотой 100 Гц), размах амплитуды импульса может достигать 27 В, при достижении на АКБ заданного напряжения (например: 14,4 или 16,2 В) триггер переводит ЗУ (можно и вручную) в режим контрольно-тренировочного цикла (заряд-разряд током 10:1 по времени 1:2, например: 3:0,3 А; 10:20 сек., именно секунды, но не милисекунды, инерция хим.процессов в АКБ).
Подобным ЗУ поддерживал в работоспособном состоянии АКБ AMERICAN в течение 14 лет. Похожий алгоритм заряда имеют зарядные устройства семейства КЕДР (категорически не реклама).
Сказали "Спасибо" Anatoliy563
13.09.2013, 23:07
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Пользовался такими:
Просто, дешево и сердито. Правильно настроенное ЗУ по такой схеме само переходит в импульсный режим перед окончанием зарядки. Управлять тиристором(ами) можно посредством той же 555. Так как на двухполупериодной схеме невозможно такими средствами обеспечить работу обеих тиристоров на малых токах схема начинает работать как однополупериодный выпрямитель.
Последний раз редактировалось Сборисов; 13.09.2013 в 23:10.
Сказали "Спасибо" Сборисов
14.09.2013, 10:58
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
В молодости делал простейшее зарядное из трансформатора на 36 вольт с мостом на Д242 и включение последовательно с первичной обмоткой конденсатора на 16 мкФ.Ток был стабильный и короткого замыкания не боялся.
Сказали "Спасибо" optima22
14.09.2013, 11:34
Сказал спасибо: 145
Сообщение от optima22
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=156 Без конденсатора...
14.09.2013, 11:53
Сказал спасибо: 73
Зато нередко производит пиротехнические эффекты при обрыве нагрузки.
14.09.2013, 14:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Можно перенести кондёр во вторичку и никакой пиротехники не будет. Ёмкость, правда, для такого же тока нужно существенно увеличить, зато меньше рабочее напряжение.
14.09.2013, 16:52
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Serg SP
Электролит большой емкости включенный через мост.
14.09.2013, 21:21
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Это ещё как ?
14.09.2013, 22:07
Сказал спасибо: 73
Она больше зарядного ус-ва будет, а может, и больше аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
