29.11.2011, 00:56
Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450)
Доброго времени суток! Возник вопрос, я уже около месяца пытаюсь найти AVR450(Зарядное устройство АКБ) однако о нем в магазинах не слышали, а в интернет-магазинах отсутствует... А вопрос собственно производят ли еще эти зарядные или к ним на замену пришли новые, если да, то какие?!
29.11.2011, 01:25
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для различных типов АКБ (AVR450)
Это не зарядное. Это название документа, в котором описано, как сделать зарядное.
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1659.pdf
29.11.2011, 01:57
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
"Универсальное" зарядное - это бред для журнальных статей. Я пробовал универсальное сделать - выяснил что разные типы аккумуляторов требуют принципиально разных методов окончания заряда и микромонтроллер не помогает.
Для NiMH надо термодатчик около аккумултора (т.е. нужна специальная конструкция корпуса зарядника), мониторинг напряжения - абсолютно бесполезно, аккумуляторы либо недозаряжаются, либо возникает риск что он взорвется. Для LiPol надо схему балансировки заряда. SLA - единственное что можно заряжать тупо управляемым источником тока/напряжения. Вот последние мое устйроство и может заряжать... Работает, и там даже можно % заряда отображать.
29.11.2011, 08:40
Сказал спасибо: 737
tanq, все уже придумано до нас! iMax B6 или B5, например. Очень удобная и универсальная штучка. А если у китайцев покупать, то и не слишком дорогая.
29.11.2011, 13:46
Сказал спасибо: 30
DK,
Вы издеваетесь? У этого B6 в описании сказано что он для LiPo. Я такой одной левой ногой сделаю, тем более что балансировка банок делается схемкой на TL431 + транзистор. А вот если захотеть чтоб он еще и NiMH заряжал - то это проблема. Им нужна не балансировка, а индивидуальное отключение банок, и термодатчики для определения окончания заряда. Попытайтесь представить, как будет выглядеть гдездо для аккумулятора, совместимое с размерами от AAA до D и чтоб термодатчик плотно прижимался к аккумулятору У меня не получается.
То есть: схемотехника получается ничего общего не имеющая с зарядкой для LiPo, и еще и существенно усложняется.
29.11.2011, 14:08
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от spykid
Да, это не готовый прибор, а только его идея. Кроме того все контроллеры, для которых там есть примеры, либо уже сняты с производства либо будут сняты в ближайшее время.
То, что сейчас видной на сайте "Atmel" - заточено в основном под литий и чуть-чуть под никель: http://www.atmel.com/dyn/products/to...p?tool_id=4329
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.11.2011, 14:50
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ForcePoint
Немного не так. В аппноте приведены и хорошо прокомментированы алгоритмы заряда для 4 типов аккумуляторов. NiMh, NiCd, LiIon, SLA. Приведены примеры реализации этих алгоритмов на языках Ассембера и Си. Абсолютно ничего не сдерживает портирование исходников под любые из ныне распространенных МК от Атмел. Единственное требование - наличие двух каналов АЦП, что имеется практически во всех современных моделях. Тексты самодостаточно прокомментированы, есть русский перевод этого аппнота. Многие любители повозиться положили эти фрагменты в основы своих собственных зарядок. Но вот мысль об самом факте устаревания идеи более правильная. Китай не спит!
С уважением,
Vic / ut1wpr
29.11.2011, 18:14
Угу... Спасибо за разъяснения))) Ток вот никак найти что-то адекватное для зарядки Li-ion более чем одной банки не могу... Может есть где схемки зарядок, мне что б с 12-17 В заряжать 11-16 В!
29.11.2011, 21:25
Сказал спасибо: 737
Сообщение от tanq
Вы издеваетесь?
А как же! Конечно издеваюсь. И свинцовые аккумуляторы заряжаю.
Если внимательно почитать спецификацию...
Specifications:
Operating voltage range: DC 11-18 Volts
Circuit power: Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range: 0.1-5.0A
Discharge current range: 0.1-1.0A
Current drain for balancing Li-po: 300mA/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1-15cells
Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells
Pb battery voltage: 2-20V
А универсальное и чтоб супер-пупер было... С термодатчиками, гнездами и пр. - вот это уже сложно. И экономически не оправдано.
З.Ы. Кстати, к B6 датчик температуры подключается.
Последний раз редактировалось DK; 29.11.2011 в 21:30.
30.11.2011, 11:03
Сказал спасибо: 590
Сказали Спасибо 1,760 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Если о готовых зарядных для малогабаритных АКБ, можно посмотреть
http://www.ansmann.ru/catalog/second_1.php?id=49
Универсальное ЗУ в диапазоне от ААА до АКБ подводной лодки весьма спорно, имхо.
По поводу iMax B6 есть вот такое сообщение
http://war.mk.ua/showthread.php?t=3665
Последний раз редактировалось AlexIva52; 30.11.2011 в 11:10.
Сказали "Спасибо" AlexIva52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
