26.09.2013, 08:38
Выход 0-10v на HCNR200
Делаю выход 0-10v с опторазвязкой на HCNR200. Взял типовую схему из дашита. На вход подается аналоговый выход контроллера 0-3.3v на выходе соответственно должно быть 0-10v. Подобрал резисторы R1=75k, R2=240k. Все бы хорошо, но у контроллера при нулевом значении на аналоговом выходе, получается примерно 20mV, соответственно на выходе будет примерно 60mV (проверил в симуляторе). Подскажите как отсечь эту погрешность? Например как можно сделать, чтобы ноль начинался с 0.1v на выходе контроллера?
26.09.2013, 16:36
Re: Выход 0-10v на HCNR200
bobikk,
что за контроллер? если МК, то никак, только вычитать/суммировать при помощи внешнего ОУ или на другой стороне
26.09.2013, 17:01
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от bobikk
Ну можно приподнять напряжение оптопары при помощи диода между катодом и землей.
26.09.2013, 19:33
Сообщение от jump
bobikk,
Контроллер STM32F405RG.
Вот схема в мультисиме:
26.09.2013, 21:57
Сказал спасибо: 619
Сообщение от bobikk
Использовать принимающий операционник с выводами балансировки и подстроить ему смещение на нужную величину.
Почему принимающий, а не передающий.
Небольшая подсветка оптопары улучшит точность и линейность передачи.
Последний раз редактировалось кустомер; 26.09.2013 в 23:47.
26.09.2013, 23:18
bobikk,
поищите типовые схемы включения ОУ, почитайте хоровица и его брата хилла. это вы от цап передаете сигнал?
HCNR200 - какое-то черезпопие у вас изображено, а не диодная оптопара
26.09.2013, 23:51
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от jump
Присоединяюсь к этому совету. Потому что передающая сторона работать не должна, а приемная - тем более не должна. На приемной стороне будет все время нулевой сигнал. Вернее, будет небольшой уровень, близкий к напряжению смещения операционника - пару милливольт. И этот уровень почти не будет зависеть от входного сигнала.
Эту схему - в помойку.
27.09.2013, 00:02
Сказал спасибо: 619
А что, фотовольтаический режим отменили что ли?
27.09.2013, 01:38
Сообщение от кустомер
Так то ж у фотодиода. А у фототранзистора он наружу не попадает, внутри остается.
27.09.2013, 05:47
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от bobikk
Сделать смещение нуля. В моей двухполярной схеме, например, смещение нуля - резисторы R6, R7.
Сказали "Спасибо" firew0rker
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
