Непрочитано 27.10.2008, 14:19
ainurich
ainurich на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор
Есть у меня трансформатор сетевой, марку его не знаю. как можно побыстрее и проще всего определить его допустимые токи вторичных обмоток? Помогите чем можите!!!
ainurich вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 14:50
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Если конструкция транса позволяет увидеть провод вторичной обмотки, то можно прикинуть по плотности тока. Обычно ее принимают 3-5 А/кв.мм. Зная диаметр провода посчитать его сечение.
Если транс залит, возможно он унифицированный, тогда искать его обозначение и рыться в справочниках.
alxchep вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 20:47
vl4ka
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
vl4ka на пути к лучшему
По умолчанию
Пробуй подключать эквивалент нагрузки (регулируемый) на10-15 мин.,начиная с минимального тока,или просто мощный переменный резистор (реостат) с максимального сопротивленияю Если нагрева нет, то уменьшай сопротивление до легкого нагрева транса. При этом замерь ток и падение напряжения.Это если невозможно визуально оценить диаметр провода. Косвенно габаритную мощность можно определить по току потребления первичной обм. от сети.
vl4ka вне форума
Импульсный трансформатор ZamZam Производственное оборудование 4 08.01.2017 21:39
Трансформатор TIW Источники питания и свет 32 26.03.2009 14:01
Трансформатор на 750W malyshevsergey Источники питания и свет 2 17.01.2008 06:26
Трансформатор Demo Аудиотехника 18 29.12.2007 17:07
Трансформатор гудит relay_86 Источники питания и свет 3 20.12.2007 04:56
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
