18.12.2007, 23:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Трансформатор
Уважаемые!!!
Нужна срочно подсказка!!!
Мне принесли 2 трансформатора,по внешнему виду похожи на выходные от лампового усилителя,но есть сомнения.
Может кто видел такие,и может дать по этим трансформаторам консультацию.
За фото извините,снимал мобильником.
Вот что написано на трансформаторе:
VEB EGB
Bv 2820.004-01006(4)
Вот пока и все его данные.
20.12.2007, 17:34
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 670 раз(а) в 446 сообщении(ях)
Гиблое дело, искать в инете данные на этот экспонат.
Прозвони сначала его омметром - получишь приблизительное представление о его обмотках, а потом подай на самую длинную часть небольшое напряжение и померяй напруги на остальных концах - получишь практически точное представление об обмотках. А если еще и железо померять, так можно и диаметр проводов довольно точно прикинуть.
20.12.2007, 23:40
Сказал спасибо: 10
Сообщение от tempora
За подсказку Спасибо!
Допустим,что все данные я его узнаю. т.е. число витков,железо померяю.
А вот как он намотан- я же не буду знать.
Ведь выходные тр. мотают особым способом.
Вот в чём заковыка то!!!
21.12.2007, 11:36
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kongo_ru
Если сердечник транса из дерева то не будет токов Фуко. это положительный момент. Если намотан проводом литцендрат то у него высокая добротность-это еще лучше. А если намотан серебряным проводом то ты считай-разбогател на халяву.
А раз у тебя два транса то ты можешь кайфануть и от СТЕРЕО-эффекта!!!
Сердечник не из дерева,что меня и успокаивает!!!
Намотан не ланцендратом,но и не серебрянным.
А вот если это действительно выходные,да ещё схемку бы от них раздобыть,вот тут бы я Кайфанул от стерео!!!
21.12.2007, 11:46
Сказал спасибо: 1,211
Сказали Спасибо 1,041 раз(а) в 636 сообщении(ях)
Если есть подозрение, что транс выходной, то нужно определить насколько сильное взаимодействие обмоток.
Для этого, как написал Demo, нужно подать небольшое напряжение от ЛАТРа и измерив его и инапряжения на выходных обмотках, получить данные о коэффициентах трансформации для всех обмоток. Измерить активное сопротивление обмоток.
2) Взять резистор на порядок больший активного сопротивления обмоток мощностью 5-10 Ватт (у нормального транса индуктивное сопротивление приблизительно на порядок должно быть больше активного сопротивления). Подключить последовательно с обмоткой и подать напряжение. Посчитать ток и, соответственно, реактивное сопротивление и индуктивность. Зная соотношение числа витков, можно рассчитать выходную индуктивность и, соответственно, сопротивление нагрузки.
3) Замкнуть накоротко выходные обмотки. Повторить измерение. Вычислить индуктивность первичной обмотки. В данном случае она соответствует индуктивности рассеяния.
4) Если индуктивность рассеяния на 2 - 3 порядка меньше индуктивности х.х., то намотка секционная, и Ваши подозрения оправдались. Если индуктивность рассеяния больше чем 1/100, то это не очень хороший трансформатор для звука. Порядок намотки "правильных" трансов для звука уже неоднократно описывалось в литературе
21.12.2007, 20:36
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
Спасибо Огромное!!!
Увы,я аккуратно срезал с выводов трансформатора изоляцию и обнаружил, что все обмотки намотаны одинаковым проводом,примерно - 0.25.
А у выходных трасформаторов они естественно разные.
Промерил сопротивление обмоток: две раздельные по 47,6 Ом и 6 Ом и одна со средней точкой две по 22 Ома.
И как мне кажется,моя МЕЧТА сделать ламповый усилитель не удалась
21.12.2007, 22:13
2Demo
Сообщение от Demo
тонкие провода непосредсвенно к ламелькам "на взрослых" предприятиях (VEB (K) Elektrogerдtebau Leipzig - EGB - основано в 1948г, в 1965 г. преобразовано в VEB Elektroakustik Leipzig - специализация на ЭЛЕКТРОАКУСТИКЕ)обычно не паяли. Их сращивали (спаивали на скрутке) с более толстыми (типа, 0,25  ), которыми ДОМАТЫВАЛИ обмотку для механической прочности и затем выводили на ламели, (т.е. витки, которые можно увидеть снаружи, могут быть намотаны ИНЫМ проводом, чем остальная (внутренняя!) обмотка).
Не знаю конкретно, что Вы там срезали, поэтому полагаю, что у Вас еще не все потеряно - следуйте советам уважаемого mikaleus. Всякое возможно, особенно в жизни!
ЗЫ Не мое собачье дело  , но я бы рекомендовал с самого начала все же намотать (попросить намотать, заказать работу, украсть и т.д.)именно то, что нужно. Практика показывает, что меньше геморроя потом будет.
21.12.2007, 22:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
По внешнему виду оч похож на транс сетевого  БП от "болгарского" мобильного радиотелефона РТ-25 (автомобильная радиостанция)
21.12.2007, 22:44
Сказал спасибо: 37
Насчёт применения "левых" трансов полностью разделяю мнение alrad, мазохизм всё это
Кстати, вот ссылочка на довольно интересный сайт, с его помощью вожможно Ваши мечты сбудутся - http://www.radiostation.ru/
Там как раз опубликованы схемы лампачей именно с готовыми выходными трансформаторами (типовыми накальными, марки ТН).
Сам хочу как нить собрать...уж больно схемки привлекательные...Удачи!
21.12.2007, 23:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Sema60
Всё может быть!!!
Но слишком большие размеры для радиостанции,хотя...!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
