Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 30.01.2014, 03:02
dj-kapitan
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dj-kapitan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от ua9ofh Посмотреть сообщение
решить вашу проблему путём обсуждения на форуме не удастся - обратитесь к специалистам.
Я и обратился к форуму для того чтоб найти этих самых специалистов, ибо всё что мы смогли найти это специалистов по отъёму денежных средств путём впаривания и втюхивания ненужных нам услуг и мифических измерений.
dj-kapitan вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 09:04
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
KBH-I на пути к лучшему
Сообщение от patriaomuerte Посмотреть сообщение
... целая стена этой фольги будет отлично переизлучать.
Сообщение от dj-kapitan Посмотреть сообщение
Мы обречены?
Ага. И даже шапочки из фольги от зомбирования не помогут...
Только тут - форум радиолюбителей, а специалистов по промышленной электронике скорее найдёте на электрониксе.
Последний раз редактировалось KBH-I; 30.01.2014 в 09:08.
KBH-I вне форума
Сказали "Спасибо" KBH-I
dj-kapitan (30.01.2014)
Непрочитано 30.01.2014, 10:24
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Вы, видимо, ориентируетесь на расценки в Ваших краях или собственные взгляды
Совершенно верно, ориентируюсь на собственные взгляды. Думаю, что специалисту, который "в теме" потребуется на решение проблемы 2-3 рабочих часа. Уверен, что в Санкт-Петербурге таких специалистов более чем достаточно. Пути их поиска я т.с. указал. Желаю успехов. Ну и очень интересно дальнейщее развитие событий.
ua9ofh вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 11:18
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
Запасаемся попкорном и наблюдаем...
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 19:03
dj-kapitan
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
Шоу программы не будет...
Непрочитано 30.01.2014, 20:35
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
Да не надо шоу. В ожидании помощи попробуйте следующее: включаете установку, нажимаете на педаль и при нажатой педали медленно вращаете ручку "регулятора мощности". При этом внимательно смотрите на "Корвет". Не исключено, что будет найдено положение, при котором светодиоды "корвета" вдруг, скачкообразно погаснут. Оставив регулятор в этом положении следует проверить, достаточна ли мощность для сварки полиэтилена. Не факт, что этого будет достаточно для победы, но начать следует с этого. Дело в том, что этот регулятор - не просто регулятор мощности, а элемент настройки выходной цепи ВЧ генератора. Только вращать ручку нужно медленно и аккуратно. Пройти весь диапазон регулировки. Сделать несколько попыток. Между попытками педаль отпускать и давать генератору "передышку". Пробуйте, о результатах сообщите. Для дальнейщих советов нужна следующая информация: тип лампы (на ней написано), фото монтажа, фото резонансной системы ( то что в коробке правее бочки, куда ось регулятора идёт). Но всё же лучше позвать туда кого-нибудь понимающего в мощных передатчиках.
ua9ofh вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:44
eleg77
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
обычно сварка длиться 1-2 сек так что не прокатит
а вообще немешало как то схемки, марки оборудования,фотки внутрянки и определитесь с частотой ,а то походу вы все уоки токи +такси в городе глушите (скоро частот надзор в гости придет)
если оно конечно вам нужно.
eleg77 вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:50
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
В бочке только БП и генераторная лампа. А регулятор стоит под станиной.
Сама станина к бочке прикручена саморезами, монтируется по месту.
Если прикручено саморезами,т.е. ,лишь механически прикреплено, то для ВЧ токов это очень плохое соединение. Попробуйте все швы соединения , где идут ВЧ токи,(начиная с бочки , где находится лампа), по всей их длине сединить короткими полосками из медной фольги,через каждые 10-15 см. Полоску , примерно 3х1 см , прикрутите двумя болтами между соединяемыми частями
vidask вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 23:40
laser532
Сказал спасибо: 1,069
laser532 на пути к лучшему
Поскольку я с таким оборудованием знаком поверхностно, я исходил из наихудшего предположения: проблема не конкретных аппаратов, а самого принципа или настолько неправильной компоновки узлов, что требуется серьезная конструкторская переработка. Поскольку я постоянно заказываю выполнение каких-то работ, в т.ч. и в Питере, находясь в Ростовской области, то имею общее представление о стоимости любых механических работ в России. Я тоже желаю успехов, но: пессимист (я) - это хорошо информированный оптимист.
laser532 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 03:14
dj-kapitan
Сказал спасибо: 8
Схема устройства станка
01.зажимная рукоятка
02.амперметр
03.таймер
04.вольтметр
05.регулировка верхней плиты
06.регулировка уровня подогрева
07.держатель электродов
08.электрод
09.регулятор давления воздуха
10.пневмоцилиндр
11.механическая педаль опускания верхней плиты
12.педаль пуска генератора и пневмопривода
13.нагревательный элемент
14.регулятор мощности
15.генератор
16.переключатель (сеточный/анодный ток)
17.уровень защиты
18.подключение подогрева
19.контактор
Схема генератора(бочка)
Основные преимущества:
Помехоподавление: на частотах 27.12 MHZ / 40.68 MHZ, в соответствии с Международным Стандартом и низком воздействии на людей и другое оборудование.
Защита от пробоя: высокочувствительная схема, отключающая цепь при образовании искры, имеет подстройку для различных типов и толщин материала.
Защита от перегрузки: при возрастании напряжения до критической величины, отключает высокое напряжение автоматически, чтобы защитить генераторную лампу.
Пошаговое изменение величины входного напряжения – для различных условий электропитания
Электропитание 220 Вольт или 380 Вольт
Работа без компрессора с помощью ножной педали.
Подогрев верхней плиты – для дополнительных возможностей при сварке.
Крепление верхней плиты в трех точках.
Регулируемая нижняя плита
Сварка в автоматическом и ручном режиме.
Переключатель для тестирования лампы.
Раздельная регулировка давления для каждого поста.
Высокая эффективность использования выходной мощности.
Принцип работы оборудования (ТВЧ):
Способ основан на диэлектрическом нагреве приведенных в контакт свариваемых материалов. Сварка возможна с применением присадочного материала и без него. Достоинства способа связаны с особенностями диэлектрического нагрева — высокой скоростью, равномерностью, возможностью избирательного подвода тепла. Сварка осуществляется между металлическими электродами — обкладками конденсатора, включенного в колебательный контур высокочастотного лампового генератора. Электроды не только подводят энергию к зоне шва, но и выполняют роль элементов, передающих давление на материал и охлаждающих его поверхности. Электродами, повторяющими конфигурацию шва, можно сварить его целиком за одну операцию (так наз. прессовая схема). Последовательным соединением при помощи прямоугольного электрода получают протяженные швы.
Высокочастотной Сварке подвергают полимерные матери*алы, коэффициент диэлектрических потерь которых е"›0,01 — поливинилхлорид, поливинилденхлорид, полиамиды, эфиры целлюлозы, сополимеры фторолефинов, полиакрилаты, полиуретаны. При Сварке материалов с е"‹0,01 например полиолефинов, электроды покрывают одним из перечисленных выше полимеров; такой метод называется контактно-диэлектрической сваркой. Иногда прокладку материала, нагревающегося в поле ТВЧ, вводят между соединяемыми поверхностями.
Сварка полиэтилентерефталатных пленок, полиолефинов и фторопласта-4 возможна без применения таких вспомогательных средств, при частотах 80—150 Мгц или при сверхвысоких частотах (›300 Мгц) в поле объемного резонатора с использованием энергии магнетронов.
По прессовой схеме получают нахлесточные или Т-образные швы. При сварке встык применяют схемы с одно- или двухсторонним расположением электродов.
Лампа Е3062
Конструктивное исполнение
Метало-керам.
Накал
Напряж. накала, В - 6,3
Ток накала, А - 32
Характеристики
Коэф. усиления - 25
Крутизна, мА/В - 6,3
Междуэлектродные емкости
Сетка-анод, пФ - 8,8
Сетка-катод, пФ - 11
Катод-анод, пФ - 2,2
Охлаждение
Воздушн.
Предельно допустимые эксплуатационные значения параметров
Постоянное напряжение на аноде, кВ - 7,5
Постоянная составляющая тока анода, А - 0,75
Максим. частота, МГц - 50
Вся инфа взята здесь
Последний раз редактировалось dj-kapitan; 31.01.2014 в 03:31.
Метки
экранировка
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
