Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 31.01.2014, 09:08
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ua9ofh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Схема устройства станка совершенно не интересна - ведь сам станок работает исправно. Картинка с накальным трансформатором и сетевыми контакторами тоже информации не несёт. Кроме того, нужны не картинки из интернета, на которых показано [B]КАК ДОЛЖНО БЫТЬ, а реальные фото Вашего устройства, на которых видно, что там на самом деле. Нужно фото лампы со стороны анода, чтобы увидеть, установлены ли антипаразитные дроссели, нужно фото анодного резонансного контура
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:17
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
[QUOTE=eleg77;728600]обычно сварка длиться 1-2 сек
Ничего страшного, для эксперимента можно подержать и подольше.
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:41
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Кстати, скажу не как физик, а как бизнесмен - это очень здравая мысль в Вашем случае. В какую-нибудь деревню с льготными тарифами и налогообложением. Я вынужден не озвучивать другие конкретные шаги, исходя из того, что обшить стальным листом с медной фольгой - это дорого с Ваших слов. Не уверен, что люди, решающие подобные задачи, возьмут меньше за труд. Можете не ждать здесь решения. Это факт.
Чуть-чуть знаком с коммерческой стороной организации производства. Полностью поддерживаю мысль о переводе загадочных станков куда-нить в Пушкино, Кипень или Понтонный (если СПБ регион). Логистика обойдется дешевле решения сложных задач по физике
john197300 вне форума
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
http://www.toshiba-tetd.co.jp/techni...p?l=2&f=E3062E data sheet на лампу
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:45
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Задачу по физике всё равно прийдётся решать, даже в глухой деревне
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:20
dj-kapitan
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
dj-kapitan на пути к лучшему
[QUOTE=ua9ofh;728737]
Сообщение от eleg77 Посмотреть сообщение
...для эксперимента можно подержать и подольше.
Это приводит к пробою изолятора и выводу станка из строя.
А в худшем варианте к пробою лампы стоимостью 40000р
dj-kapitan вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 17:59
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
Сообщение от dj-kapitan Посмотреть сообщение
Я не предлагаю держать педаль нажатой пол часа! Можно за несколько раз по 2 секунды. А под изолятором вы подразумеваете свариваемый материал?
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:01
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
dj-kapitan, извините, что отвечаю не мгновенно - дела...
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:12
ua9ofh
Сказал спасибо: 113
В идеале хотелось бы два органа управления: настройка в резонанс и связь с нагрузкой. Не исключено, что второй конденсатор переменной ёмкости скрыт в недрах устройства и его ручка не выведена наружу. Поэтому и хочется увидеть фото внутренностей коробочки в которую уходит ось регулятора "мощности".
ua9ofh вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 20:13
dj-kapitan
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh Посмотреть сообщение
Нет, под плёнкой на стол крепится стекло-текстолит 0,5мм или диэлектрический картон с вакуумной резиной 1мм. (на случай если электрод сильно изношен)
...извините, что отвечаю не мгновенно
Я тоже не круглосуточно у компа, на то он и офлайн-форум, а не чат...
Нет, второй конденсатор постоянный. Сфотографировать внутренности не так просто... Вот что получилось:
Красный провод идёт за пределы корпуса во второй отсек, его чуток видно на следующем фото (к постоянному конденсатору воздушного типа из листов дюрали)
От него всё приходит на переменный конденсатор:
Метки
экранировка
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
