29.11.2013, 12:49
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Вырубаются компы и глючат это разные вещи. Тут похоже и правда есть беспроводные мыши/клавиатуры. т.к. из за ЭМ импульсов виндовс сам работать не начнет. Та и мощность в 3.5 квт не такая уж и большая. Комп сейчас работает в метре от частотника и 7.5 квт асинхронника и никаких глюков нет. Питается все от одной сети.
А разве могут быть скачки до 1500В при мощности в 3.5 квт?? Или импульсно станок тянет намного больше??
29.11.2013, 12:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
...Тут похоже и правда есть беспроводные мыши/клавиатуры...
Не придумывайте, ничего нет. Обычный офисный, пустой как барабан с единственным мелкософтовским офисом из п.о.
29.11.2013, 12:54
Сказал спасибо: 8
Сообщение от swat24
...Комп сейчас работает в метре от частотника и 7.5 квт асинхронника и никаких глюков нет...
Это-же не генератор 27мГц... У нас 4 компрессора с асинхронниками рядом - ни один не вносит проблем.
Сказали "Спасибо" dj-kapitan
29.11.2013, 13:32
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от dj-kapitan
При срабатывании каждого из них возникает сильный электромагнитный импульс высокой частоты. При этом в сети 220 вольт появляется скачок более 1500вольт.
Чем и как мерили параметры?
В статичном состоянии он потребляет не более 2кВт и лишь короткое время, около 30 секунд, в полную мощь 3,5кВт
7 - 10 кВт при выделенной 25 кВт, не могут создать помехи в сети. А стабилизатор не на симисторах, случайно?
Советовать что-то трудно, можно проанализировать, при наличии топологии сети, заземления, нагрузок.
Сказали "Спасибо" kreking
30.11.2013, 03:39
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kreking
Чем и как мерили параметры?...
Самым обычным тестером.
...А стабилизатор не на симисторах, случайно?...
Точно не скажу. Он отечественного производства. Электромеханический, с автотрансформатором на каждую фазу и сервомоторчиками.
30.11.2013, 14:01
Посмотрите в конце страницы названия документов "Силовая Электроника", особенно (4.). Прямая ссылка ГОСТ Р 50628-2000. Метод измерения выбран не правильно, отсюда и цифры с "потолка". Посмотрите ГОСТ Р 51992-2011, там указана методика.
30.11.2013, 14:15
Сказал спасибо: 8
Полистал и понял, что смотрю на это как атеист на библию.
Мне-бы реальной помощи где-то найти!
Ибо проблема возникла явно не из-за того что кто-то плохо измерил.
30.11.2013, 14:30
Сказал спасибо: 416
Полистал и понял, что смотрю на это как атеист на библию....
Как и в библии - вывеерено каждое слово.
Мне-бы реальной помощи где-то найти! ....
объявляете конкурс на работу и оплачиваете. Или просто увольняетесь и нет проблем...
...Ибо проблема возникла явно не из-за того что кто-то плохо измерил.
Золотые слова. Правильно измерять еще надо уметь. А если бы еще форумчане знали чем конкретно измерялось, где измерялось, в каких условиях, схема электропитания, заземления и т.д. возможно и помогли бы.
А так какого хрена у вас кабель работает как антенна. Что за станок? Выполнены ли требовния по его установке, в том числе по монтажу.
впрочем о чем я...
Сказали "Спасибо" anatol378
30.11.2013, 14:47
Сказал спасибо: 8
И рад-бы сказать спасибо, да не за что...
30.11.2013, 15:43
Сказал спасибо: 7,223
Обшиваете помещение где установлен станок медными листами.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
