27.01.2014, 19:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от Федя-Инженер
...а это что?
... а что у вас 27МГц делают?
Вкратце: Это сварочные станки. Варят ПВХ плёнку. Применение самое широкое; от обложек для паспорта, деталей машин до натяжных потолков и мед приборов.
Под действием токов высокой частоты, при нагреве и небольшом давлении, в плёнке возникает диффузия молекул.
Конструктивно в станке имеется генератор на лампе и механический пресс с подогревом рабочей зоны. Генераторная лампа включена постоянно, при этом никаких помех нет. Но при нажатии на педаль столешница с электродом опускается и прижимает плёнку. Именно в этот момент на электрод подаётся ВЧ напряжение. Длительность примерно 2 секунды. Вот именно в эти 2 секунды все чудеса и проистекают!
27.01.2014, 19:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
смею предположить, что все проблемы не в просадке сети и вообще помеха распостраняется не по сети, а по "эфиру" т.е посредством электромагнитного излучения...
Я с самого начала это предполагал ибо в цеху стоит на полке мой старый усилитель Корвет-068
Он не подключён, мало того он даже не включён в розетку, однако в момент срабатывания станка у усилка на передней панели загораются все диоды индикации... Раньше пугало, сейчас привыкли...
Сообщение от ua9ofh
А где территориально находятся установки?
Санкт-Петербург
Пром-зона "Красный треугольник"
27.01.2014, 21:26
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от dj-kapitan
Думаю, что постоянно у генераторной лампы включен только накал, а при нажатии на педаль подаётся анодное напряжение или каким-то другим способом включается генерация. Нужно показать установку специалисту по ламповым передатчикам. Не факт, что сервисмены из торгующей установками конторы устранят беду. Они, скорее всего, на помехи особого внимания не обращают...
27.01.2014, 21:39
Сказал спасибо: 170
dj-kapitan,
найдите и почитайте одну толковую книгу-
Дж. Барнс
Электронное конструйрование . Методы борьбы с помехами.
Москва. Мир 1990
Возможно, найдете примочку ---
27.01.2014, 21:39
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Подача ВЧ напряжения прерывается механически педальным узлом и электрически через таймер... Вполне возможно что именно так как вы описали.
Сообщение от ua9ofh
...Нужно показать установку специалисту по ламповым передатчикам...
Вот именно с этим вопросом я и нахожусь на этом форуме! У меня таких знакомых нет, а к кому конкретно адресовать я не знаю...
Сообщение от ua9ofh
Сами они конечно нет, но есть у них мастера монтажа, они-то наверняка с этим сталкивались...
Сегодня приходил один товарищ по этой части. Все его мысли свелись к проверке качества заземления. Посоветовал обратиться в Электро-техническую лабораторию. У них есть услуга по проверке заземления, проверка перекоса фаз и наводок нулевой шины.
Будем дальше копать.
27.01.2014, 21:40
Сказал спасибо: 113
А старый усилитель "Корвет-068" - это один из вариантов индикатора напряженности поля, рекомендованного Вам выше.
27.01.2014, 21:41
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Это понятно, но легче как-то не становится...
27.01.2014, 21:46
Сказал спасибо: 113
Не буду слишком категоричным, но я не стал бы тратить время на проверку заземления и качества питающей сети. Скорее всего это проблему не решит. К сожалению, нахожусь слишком далеко для реальной помощи. Дистанционно, боюсь не получится.
27.01.2014, 21:47
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Мне тоже жаль...
27.01.2014, 21:55
Сказал спасибо: 113
Питерский институт связи, или как он там у Вас сейчас называется... Найти какого - нибудь дедушку с кафедры передатчиков... может быть что-нибудь и получится.
Ещё среди радиолюбителей есть специалисты.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
