29.01.2014, 01:15
Сказал спасибо: 1,068
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от dj-kapitan
В таком случае дешевле переехать вместе со станками даже в другой регион...
Кстати, скажу не как физик, а как бизнесмен - это очень здравая мысль в Вашем случае. В какую-нибудь деревню с льготными тарифами и налогообложением. Я вынужден не озвучивать другие конкретные шаги, исходя из того, что обшить стальным листом с медной фольгой - это дорого с Ваших слов. Не уверен, что люди, решающие подобные задачи, возьмут меньше за труд. Можете не ждать здесь решения. Это факт.
29.01.2014, 01:23
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
Я это уже понял...
29.01.2014, 01:36
Сказал спасибо: 231
Можно с этого момента поподробней!
http://www.alt-1c.ru/pages.html?id=5&cat=290
"Радиоэкранирующая сухая штукатурная смесь Альфапол ШТ-1 - М50 Пк2 - антиэлектростатическая магнезиально-шунгитовая сухая штукатурная смесь, экранирующая штукатурка обеспечивает защиту человека от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, статического электричества, электрических полей промышленной частоты."
Можно и самим попробовать намесить и промазать все дыры.
"Карбонильное железо представляет собой порошкообразное вещество, состоящее из мелкодисперсных частиц высокочистого железа (чаще всего размер таких частиц составляет не более 25 мкм)."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо someuser за это сообщение:
29.01.2014, 03:41
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
dj-kapitan у Вас используется плёнка полярная или неполярная?
29.01.2014, 09:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от kreking
...используется плёнка полярная или неполярная?
Не понял на этом моменте...
29.01.2014, 09:41
Сказал спасибо: 472
Рулон фольги стоит ровно столько-же сколько и рабица, но рабицу ещё всю проваривать надо, ибо отдельные элементы сетки не везде имеют хороший контакт. Это существенно удорожает конструкцию экранировки.
Лука-авите, господин хороший. Щас старые кровати с сетками выбрасывают. Бесплатно. А проварить углекислотным полуавтоматом - ваще. А медной фольгой стены - (!!!) ва-аще. Ну, вам виднее...
А кабинка может быть ма-аленькой. По размерам агрегата. С дверцей для рук оператора. и т.д.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
29.01.2014, 09:53
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Сетка для клеток сварная, оцинкованная, металлическая.
29.01.2014, 09:55
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Прошу прощения, не вьехал в консрукцию в своём первом посте
просто в голове не укладывается, что можно применять такое чудовище. Почему-то подумал, что там просто ТЭН, как в магазине на входе.
Такое сообр вынужден высказывать ужже в 3-й не то 4-й раз.
а именно: лучше в таких местах не работать. Дешевле выйдет!!!
Насчёт 27Мгц уточните на вс. случай... Дело в том, что в компах часто стоят кварцы на 14 Мгц. Это примерно 2-я гармоника. В таких условиях, видимо, да, только запаянный по всем-всем углам ящик из мелкой сетки., притом специальным образом заземлённый, и то не факт, что поможет.
Так вот, НАДЕЮСЬ, что дело только в этом (т е в резонансе). Потому что если за стенку наводка сбивает токи в милиамперы (а может, и больше), то что будет с персоналом. Кстати, ВЧ может чудненько пролезть через электросеть. Это (в лучшем, отн безопасном случае) похоже на то, как изолировать настроенный на нек станцию приёмник от приёма сигнала этой станции.
Последний раз редактировалось hacker7; 29.01.2014 в 10:02.
Сказали "Спасибо" hacker7
29.01.2014, 10:14
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Федя-Инженер
Вы фантазёр!
Сообщение от hacker7
лучше в таких местах не работать. Дешевле выйдет!!!... что будет с персоналом...
На прошлой неделе мы вызывали спецов с замерами по аттестации рабочих мест. В надежде от них получить хоть какие-то рекомендации.
После замеров оказалось что у нас всё в норме и даже более того. Раньше мы платили налоги по 10 классу опасности, а теперь эта цифра упала до 4.
Изначально по 10 нам подвесили не разбираясь, просто как вредное производство.
Так вот по 4 классу у нас только одна единственная величина: Напряжённость электрического поля
По всем остальным замерам у нас 2 класс опасности - не более чем в любом офисе с оргтехникой
29.01.2014, 11:59
Сказал спасибо: 7
Вся фольга соединена проводниками с заземлением...
четверть длины волны 27МГц - около 2,2 метра, если это вам о чем-то говорит.
заземляй не заземляй, а целая стена этой фольги будет отлично переизлучать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
