10.12.2013, 19:06
Сказал спасибо: 3,763
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от major_09
Диодный мост - это KBL406?
Выпаял четыре диода (на фотке выделены красным прямоугольником). Из четырех диодов один оказался пробитым. Маркировка диода: HER208.
Список деталей растет.
Ну вот снова на картинке переключатель в положении 110В!!
10.12.2013, 19:19
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Sanyo
Мы ведь договорились выпаять и выкинуть?
Старое фото, по-видимому.
10.12.2013, 20:28
Сообщение от Sanyo
То была страя фотка!!!!!!!!!!!
Если Вам будет легче, вот новая
10.12.2013, 20:35
Да это Вам нужно! Он так и сгорел, по всей очевидимости!) Даже в Китае их проверяют на потоке! Об этом гласит этикетка "ОК")
P.S. И шим не оставляйте на колодке, это одна из микросхем, которые обязательно паять! Любой некотакт и искрение, ведет к разносу и сгоранию блока, особенно, если это "общий" вывод!
Последний раз редактировалось Sanyo; 10.12.2013 в 20:39.
11.12.2013, 10:20
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Я так понимаю нужно сказать какие концы замкнуть? после удаления или дорог, как ….
11.12.2013, 10:32
Сообщение от Sanyo
Вы же не знаете всей ситуации.
Рассказывю: пришел блок питания. Упакован качественно (блок питания в картонном коробке, картонный коробок в пенопластовом, пенопластовый в пакете с воздушными пузырьками). После извлечения блока питания из упаковки, обнаружил поврежденный (разорваный) стикер контроля качества (Quality inspected). Это меня и насторожило. В процессе транспортировки стикер НЕ МОГ ПОВРЕДИТЬСЯ.
Ну есть у меня привычка перед включением ЛЮБОГО электронного прибора (устройства) в сеть все тщательным образом проверять. Да, изначально переключатель стоял в положении 110 В. Но я то установил его в положение 220 В.
11.12.2013, 11:18
иногда бывает с точностью на оборот! в положении 110 это и есть 220 вольт. Вспомните, что на заборе написано! а там дрова! пройти по контактам и как писал Sanyo выдрать к такой то матери что бы соблазна не было! Ваще! Заодно разберётесь с контактной группой, как стоял и как должен стоять на 220 по схемному решению.
11.12.2013, 20:23
Сказал спасибо: 296
Сообщение от bocem
Разомкнут (выпаян). См. старые схемы АТХ с переключателем.
12.12.2013, 09:33
Дык! Тем более! Убедиться в правоте гравировки и сделанного до ПЫЩ!, выдрать и забыть - не будет у нас, как в Гондурасе (110 Вольт и 60 Герц)
16.12.2013, 11:54
Чёта Автор темы перестал писать! Поражение эл. током, что ли? Похоже не заработал блок!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
