17.12.2013, 20:25
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от bocem
Поражение эл. током, что ли?
Да уж, первый блин действительно оказался комом.
Заменил детали (HER208 - 4 шт., KBL406, STW8NB90, 0.56 Om).
И все, неудача... При включении - сгорел резистор 2.2 кОм.
17.12.2013, 20:30
Сказал спасибо: 3,760
Хочется орать и материться! И долбаный переключатель напряжения до сих пор на месте! Больше половины постов ему посвятили, ан нет, вот нравится человеку - и всё тут!
17.12.2013, 20:35
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
ШИМ,конечно,не менялся?Посмотри,куда идет этот рез(на какой пин микры)...
17.12.2013, 20:40
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сгорел у него 1 ком с истока на 3-ю ногу.
17.12.2013, 20:55
Сообщение от Sanyo
Хочется орать и материться - пожалуйста, проблем нет. Рад за Вас, что Вы разбираетесь в радиоэлектронике.
Я первый раз взял в руки паяльник и занялся ремонтом электронного прибора. Что, куда и как до сегодняшнего дня понятия не имел.
Спасибо всем добрым людям, кто давал советы и помог разобраться. Радиоэлектроника - для меня пока не изученная тема, но я пытаюсь в этом разобраться. Поэтому есть вопросы и я спрашиваю у знающих людей.
18.12.2013, 00:12
Сказал спасибо: 730
не отчаивайтесь, спокойно, все получится, но недешево. Может будет интересно http://zival.ru/content/power-man-ip-p300f1-0
18.12.2013, 00:19
Сказал спасибо: 730
Сообщение от major_09
4. на всякий случай, придется поменять два сопротивления 0,56 Ом
надежнее установить проволочный резистор 5Вт 0,27-0,33Ом
из-за обрыва 0,56Ом
Последний раз редактировалось georg65; 18.12.2013 в 12:39.
18.12.2013, 09:45
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
С пятого класса школы разбираюсь, все загадки!
Не сдавайтесь, у каждого хирурга свое кладбище. Главное соблюдайте технику безопасности.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/UC3845B.html
если сгорел резистор на 3 ногу шим, микросхему однозначно заменить....Хотя это, еще раньше советовали
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.12.2013 в 10:23.
18.12.2013, 20:28
поучительно
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо drator за это сообщение:
04.04.2014, 01:18
Не хочу открывать новую тему, нашел у себя подобный блок питания, с той разницей, что реализован на TL494, и выход 5В 40А.... проблема в том, что работает нормально, нагрузку держит (грузил до 35А), а вот под нагрузкой не стартует, даже если нагрузка порядка 2-3А. Нужно отключить от сети, разрядить емкости, либо дождаться разрядки (около 20 минут), после этого запустить "в холостую", и дать нагрузку. Емкости проверил все, обвязку ТЛ-ки тоже....... Где рыть?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
