04.04.2014, 07:08
Сказал спасибо: 730
Re: Ремонт импульсного блока питания
Сообщение от Sanyo
под нагрузкой не стартует
кроме
Сообщение от Sanyo
TL494
ещё есть что по "защите"?
04.04.2014, 12:18
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от georg65
Нету больше ничего.
04.04.2014, 12:24
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
обвязку ТЛ-ки тоже
Всю-всю обвязку?
04.04.2014, 12:26
Сказал спасибо: 730
отключайте ус ошибки защиты от перегрузки
06.04.2014, 09:42
Сказал спасибо: 296
Сообщение от Sanyo
Где рыть?
Наверное, от токового трансформатора. И конденсаторы поменять.
07.04.2014, 03:40
Сообщение от FOLKSDOICH
Всю-всю обвязку?
Да, всю!
Замучался вывычислять какие ноги из 4 входов за что отвечают...
Сообщение от estet
Конденсаторы в первую очередь проверены и поменяны.
04.05.2016, 06:39
Трансик LFlash GD-03 (20W).
После КЗ сгорело R0, R1, R3, R4, R7, D7, Q1, Q2 - ну короче все низкоомные резисторы, и вообще вся низкоомная начинка. После замены ничего не работает, лампочка не загорается, не вспыхивает, ничего.
Подскажите, что можно ещё сделать?
04.05.2016, 07:58
Сказал спасибо: 70
Sanyo, под нагрузкой не стартует это не значит что сломан. Така конструктивная особенность.
04.05.2016, 08:24
vavan1983, Эти блоки задуманы для старта под нагрузкой! Идут для питания светодиодных "кирпичей", от уличных рекламных мониторов! Ну, проблему решил тупо заменой TL494, благо их есть у меня! Просто изначально не верил, что проблема именно в ней!
05.12.2016, 07:26
Снова оживлю тему! Недавно принесли ещё два "уродца"! Один поднял заменой транзисторов и емкостей, второй, уже туплю неподеццки! Всё полностью рабочее, абсолютно всё! Не приходит питание на TL494, около 0,3 вольт на ней и 1,5 вольт на выходе! Ключевые транзисторы тёплые... При подаче на ШИМ внешнего питания (без сети) - она начинает генерировать, транзисторы работают, на выходе трансформатора есть идеальный сигнал управления! Если же включаю в сеть - мёртвый! Нашел его родную схему - и здесь тупик! Уже и с пивом и без, вообще не могу понять откуда питается ШИМ, пока не запустится! Автогенератором и не пахнет! Схему прилагаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
