05.12.2016, 12:11
Сказал спасибо: 70
Re: Ремонт импульсного блока питания
Коряво срисовано и не дорисовано
05.12.2016, 12:15
Сказал спасибо: 70
Парадокс но сколько не брался за ремонт ATX от ПК не один не сделал, а вот с нуля спаять получается.
05.12.2016, 12:19
Сказал спасибо: 70
Sanyo, померьте пожалуйста индуктивность выходного дросселя.
07.12.2016, 14:02
Сказал спасибо: 3,763
vavan1983, Не смогу индуктивность померить.... У меня этот блок забрали в тот же день, как отремонтировал, да и нечем было, измеритель дома... А тестером - это плюс-минус километр. Там катушка дросселя имела 23-26 витков тройным проводом на кольце, примерно 2,5 см внешнего диаметра. Диаметр провода от 0,5 до 0,8 - на глаз!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.12.2016 в 14:09.
09.06.2017, 14:33
Сказал спасибо: 30
Не понятно как включени диоды на выходе и как работает. Где средная точка?
09.06.2017, 14:53
zanis, Правильно подметили! Там левая нога измерительного резистора R61 подключена к средней точке выходной обмотки транса! Просто изначально не обратил внимания, меня "холодная" сторона не интересовала, там всё было в порядке!
09.06.2017, 15:12
Сказал спасибо: 30
Прашу извините ошибок русского языка. Мне попалься тоже такой блок ,Model :S-J100-12 AC INPUT:100-240V 47-63HZ,DC OUTPUT:12V=8,33A.
Делалы для реклами На выхо. и згорел. Выбило транзисторов J13007,R2,2 омасопротивльение, емкост конденсатора 220 микрфарада на 250 в потеряно. Все востанавил, без нагрузки работает, включаем нагрузку, отключаеться. Держит маленькую нагрузку, 200 миливат, даю больш, вырубаеться.Микросхему тоже заменил на выходе, електролити проверил.
Випаял трансформатор Т2, буду перемотать. Блок плохой, уже около 4 ампера начинает греться. Буду искать причину. Может у Вас какие направление как двигатсья.
09.06.2017, 15:19
zanis, Проверьте и другие резисторы. Транзисторы MJE13007, можно заменить на 13009. Дальше смотрите на конденсаторы 1х50вольт в базах транзисторов и на токоизмерительный резистор 0,01 Ом. Если всё в порядке - меняйте TL494 (причину выхода из строя, я не определил)
12.06.2017, 21:55
Сказал спасибо: 30
Делалы для рекламное освещение на лед диоды. Потребление тока 3,96 ампер.Через 20 минут работы начинает греться транзисторы и их выбивают. Выбило транзисторов J13007,R2,2 ома сопротивльение, емкост конденсатора 220 микрфарада на 250 в потеряно. Все востанавил, без нагрузки работает, включаем нагрузку, отключаеться. Держит маленькую нагрузку, 200 миливат, даю большую, вырубаеться.Микросхему тоже заменил на выходе, електролити проверил.
Випаял трансформатор Т2, буду перемотать. Блок плохой, уже около 4 ампера начинает греться выходной диод.Китайци написалы что блок должен видерживать 10 ампер.Принесли другой блок там тоже было выбито выходние транзисторы.Етот блок отремонтировал и забралы так что неуспел сравнить.Тестировал с електронной нагрузкой больше 4 ампера начинает гретсья.Етот блок оставили мне на ремонте.Хотел поставить картинки но забыл как их поставить. Буду искать причину. Может у Вас какие направление как двигатсья.Уежаю екскурсию приеду буду занимться дальше.
12.06.2017, 22:00
Сообщение от zanis
Для начала попробуйте установить с рабочего блока, трансформаторы выходят из строя крайне редко, хотя однажды был у меня в ремонте с межвитковым замыканием.
Касаемо выходных диодов, если есть свободное место, для установки ещё нескольких - поставьте их тоже!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
