08.12.2013, 18:42
Индикация на 3-х 7-и сегментных светодиодах
Помогите сделать индикацию на 3-х 7-и сегментных светодиодах.
"L/R Cock freq. (FS)" "RATE0" "RATE1" "44K1_EN#"
"44.1kHz" "Low" "Low" "Low"
"48kHz" "Low" "Low" "High"
"88.2kHz" "Low" "High" "Low"
"96kHz" "Low" "High" "High"
"176.4kHz" "High" "Low" "Low"
"192kHz" "High" "Low" "High"
Хотябы на чём? может есть уже схема?
Спасибо.
08.12.2013, 18:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Индикация на 3-х 7-и сегментных светодиодах
Слалом, Ваша регистрация 2 года назад. Неужто не поняли ? В правильном подробном вопросе половина ответа
Ну положим что такое 7-и сегментный светодиод я знаю.
3-и сегментный с напряжкой. Столбик чтоли ? Тобишь барграф ?
добило. Дальше даже не старался понять.
08.12.2013, 19:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
ТС, похоже, имел ввиду "трехразряднй семисегментный" индиктор.
Дальше расшифровать пока не удалось
08.12.2013, 19:09
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Загадки во тьме...(С).ТС-поторопись!,варианты будут множиться!Колись...
08.12.2013, 19:21
Дико извиняюсь, если невразумительно написал.
Речь идёт об индикации Samplerate в DAC-е на выходе три проводка, на которых информация о 6-и вариантах Samplerate от 44.1 до 192 kHz.
Хочется сделать так, что-бы эти три циферки выводились на индикатор!
08.12.2013, 19:29
Сказал спасибо: 2,420
А в чем помочь-то ? Выбрать индикатор,протокол или что ?
Сказали "Спасибо" baiderin
08.12.2013, 19:48
Да хоть что нибудь, с цифрой не имел дела, наверняка есть схемы ,на простой логике или на контроллере? Индикатор думаю 8-сегментный (8-точка)
3 штуки.
08.12.2013, 20:03
Сказал спасибо: 602
Если на "семисегментнике" надо засветить знаки"L","H"-это просто(раскладка abcde)..,но нужны доп. вводные по протоколу.
08.12.2013, 20:07
Сказал спасибо: 592
Если я правильно понял, то ТС хочет следующее.
Двоичный код - трехразрядный 7-ми сегментный индикатор
000 - 44.1
001 - 48.0
010 - 88.2
011 - 96.0
100 - 176 ?
101 - 192
Или наоборот, хрен поймешь такие хотелки.
08.12.2013, 20:15
Что идет по проводкам ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
